franky
Mehrschichtiges Bauteil nicht darstellen
Hallo zusammen,
ich möchte gerne die mehrschichtigen Bauteile (Wände) im Schnitt nicht darstellen. Die gesammte Wand soll massiv dargestellt werden.
Kann ich das mit der grafischen Überschreibung lösen? Ich finde keine Auswahlmöglichkeit für mehrschichtige Bauteile.
Viele Grüße
Frank
ARCHICAD 6,5 - 24, Voll, D | Intel Core i7 | 32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 TI 6GB | Windows 10 x64
8 ANTWORTEN 8
xandros1
Bei der grafischen Überschreibung kannst du nach Struktur-Typ suchen. Dort hast du dann die Optionen Einfach, Mehrschicht und Profil.
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
franky
Genau das habe ich gesucht. Danke.
Ein paar kleine Schönheitsfehler hat das Überschreiben allerdings noch. Der Abschluss der Decke wird dargestellt.
Ein dahinterliegendes Fenster wird mit einem Strich dargestellt. Merkwürdig, ist aber nicht so dramatisch...
Hier zwei Screenshots ohne und mit grafischer Überschreibung:
snow
Das mit den ausgeblendeten der Schichttrennlinien ist noch nicht ganz ausgereift...
Evtl. hilft, für die Decke einen dünneren Stift einzustellen, oder dafür auch eine GÜ ohneSTL zu verwenden…
Wie das mit der Fensterlinie zustande kommen kann, kapier ich gar nicht, (außer der Schnitt wäre verschoben…) ich hatte schon vieles, aber so etwas bisher noch nicht
franky
Ist nicht schlimm. Ich komme mit der Darstellug einigermaßen zurecht.
Wenn ich nur den Schnitt ohne Mehrschichtigkeit mit vernünftiger Darstellung haben möchte muss ich halt für die Erstellung der PDF-Datei die Einstellungen der mehrschichtigen Wand ändern... Alles funktioniert halt nicht.
Frank Beister
Verwende koordiniert die Stifte für Schraffuren und deren Hintergründe. Ich habe 8 Baustoffklassen und 16 Stifte dazu. So kann ich über Stiftsets die Darstellung, von S/W, thermische Hülle, Bauantrag, Exposé bis zu Schwarz-Block steuern.
franky
Guten Morgen,
sehr guter Tipp. Den werde ich umsetzen.
Danke!
Viele Grüße
Frank
snow
...So kann ich über Stiftsets die Darstellung, von S/W, thermische Hülle, Bauantrag, Exposé bis zu Schwarz-Block steuern.
Also ganz ohne GÜ – verstehe ich das richtig?
Frank Beister
So isses. Das funktioniert bei mir seit AC7, als man noch gar nicht an GÜ gedacht hat. 🙂
