Modellierung
Ortho Test
Hallo Forum,
Bin Neuling in ArchiCad und im Forum und habe hierzu über die Suche nichts gefunden..
Meine Frage bezieht sich auf Fehlersuche in Zeichnungen:
Gibt es eine Darstellungsoption oder Filteroption um zB Wände, deren Winkel vom Ortho Raster abweicht, kenntlich zu machen?
Oder kann ich nach Drehwinkel filtern..zb Winkel ungleich 0,90,180,270...
Es geht darum die Sauberkeit von Zeichnungen zu überprüfen.
Der Winkel taucht irgendwie nirgends auf, nicht in den Elementinformationen nicht in den Wandeinstellungen..
Vielen Dank im Voraus
27 ANTWORTEN 27
Markus70
Hallo zusammen,
wo finde ich denn jetzt den Punkt "Listen und Etiketten" bzw., wie kann ich denn jetzt die Wände mit diesem Etikett infizieren?
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
runxel
Legend
"Markus70" wrote:
Hallo zusammen,
Die Etiketten wurden doch grundlegend überarbeitet, es geht alles ein bisschen einfacher.
"Listen und Etiketten" heißt nur noch Listen und ist relativ wertlos geworden, du könntest es aber in der Arbeitsumgebung pro Werkzeugsdialogfenster anschalten.
Der Workflow jetzt sieht aber so aus, dass du
1) ins Etikettenwerkzeug gehst und alles korrekt einstellst
2) alle zu etikettierenden Bauteile auswählst
3) im Menü auf "Ausgewählte Elemente etikettieren" klickst.
4) Done!
Schön ist, dass mittlerweile mehrfach etikettiert werden kann, der Befehl löscht also keine bestehenden Etiketten.
Markus70
Hi Shadow,
das mit dem Etikettieren mehrerer Elemente im nachinein wusste ich wohl. Nur früher konnte ich, wenn eine Wand mit diesem Etikett bestückt war und ich mit der Pipette die Eigenschaften übernommen habe, mit dieser Wand weiterzeichnen. Diese hat dann, wenn sie nicht lotrecht war, sofort dieses (Warn-)Etikett angezeigt. Wie funktioniert das denn jetzt?
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
runxel
Legend
Puh, ganz unqualifiziert würde ich sagen: das geht nicht.
Sorry, Markus!
Da man mittlerweile beliebig viele Etiketten an ein Bauteil dran hängen kann, wurde die Möglichkeit fix&fertig verbundener, automatischer Etiketten anscheinend entfernt. (?) 😕
Markus70
Hm, schade. Das war so eine schöne "Entwurfspolizei!" 😉
Danke und Gruß,
Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
"Beister" wrote:
download hier
ist das richtig das das Etiket nur bei einschichtigen Wänden funktioniert?
Kann man es auch bei Mehrschichtigen Benutzen? ( wenn ja wie?)
Frank Beister
Lange nicht getestet. Sollte eigentlich auch bei mehrschichtigen funktionieren.
Markus70
Ja, funktioniert auch bei Mehrschichtaufbauten.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
