Modellierung
Publikation Wandschraffur
Hallo,
Ich möchte einen Grundriss samt geänderter Wandschraffur auf schwarz publizieren. Allerdings werden die Schraffuren nicht übernommen.
In der "Modelldarstellung" steht nichts zu Wänden und die Ebene ist auch in beiden Elementen sichtbar.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? 😐
Vielen Dank schonmal im Voraus 😄
4 ANTWORTEN 4
schau mal in die grafischen Überschreibungen...da ist das mit der Version 20 hingewandert!
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Hey,
habe Ich ausprobiert, die Wände haben sich dann auch schön schwarz gefärbt, sind jedoch im Layout weiß geblieben.
Bei meinen anderen Projekten ist es das gleiche Problem. Eventuell habe ich irgendwelche Einstellungen verstellt 😕
Ich werde das Problem einfach umgehen ( Grundriss in Arbeitsblatt kopieren und dann einfügen). Für meine Zwecke sollte es so reichen (Studium).
Auf jeden Fall trotzdem Danke für die Antwort 🙂
kleiner Nick
Mentor
Nur um mal alle Eventualitäten abzuklären: Du hast aber auch die jeweiligen Grundrisse in der Ausschnittsmappe auf die grafische Überschreibung umgestellt?
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
runxel
Hero
Du solltest wirklich die Vorzüge der Ausschnittmappe kennenlernen und dann auch verwenden, Affea! 🙂
