Modellierung
Raumstempel individuell anpassen
ist es möglich, dass ich im Raumstempel nicht nur massstabsabhängig Attribute an- und ausstellen kann, sondern den selben Raumstempel im selben Maßstab unterschiedlich darstellen lassen kann. Das ist z.B sinnvoll, wenn der selbe Raumstempel im Grundriss und im Deckenspiegel anzeigt werden soll. Im Deckenspiegel möchte ich aber andere Attribute sehen und bin trotzdem noch im gleichen Maßstab.
Danke für eure Tipps!
Gruß Katrin
4 ANTWORTEN 4
Mit einunddemselben Raumstempel geht das nicht.
runxel
Hero
Naja, erstmal so geht das nicht, das stimmt.
Du könntest (Raumstempel sind ja auch nur GDL-Objekte) dir den Raumstempel umprogrammieren. Seit AC 13 ist es nämlich mit einem nicht platzierbaren Objekt möglich in den MVO eigene Optionen anzuzeigen und einzusetzen.
Allerdings: Raumstempel sind hochkomplexe Objekte, ich würde mich da nicht rantrauen. Das wäre was für Spezialisten wie Frank Beister.
Frank Beister
Raumstempel sind hochkomplexe Objekte.
Jep.
Diese Funktion vermisse ich aber auch IMMER wenn ich Ausführungsplanung mache. Ein Stempel müsste gewappnet sein für
Vorentwurf 1:200
Entwurf/Bauantrag 1:100
Ausführungsplanung 1:50
Bodenspiegel 1:50
Deckenspiegel 1:50
Präsentationsplan 1:?
Vermietungsplan 1:100 / 1:50
ArchiCAD selbst "wünscht" sich das ja sogar. Es kommt ja sogar eine Fehlermeldung bei Überlappung der Stempel.
Ich habe schon eine Menge in die Stempel eingebaut, aber das habe ich mir (leider) noch nicht angetan.
Ein Problem dabei ist auch, dass die individuelle Position immer auf den EInsetzpunkt bezogen ist. Eine Positionierung auf den globalen Ursprung ist technisch leider nicht möglich. 😞 Daher besteht immer die Gefahr, dass einer aus Versehen den kompletten Stempel und nicht nur die bewegliche Koordinate verschiebt. Lästig ist im bestehenden Stempel in dem Zusammenhang auch, dass nicht die Position im aktuellen Maßstab, sondern die des im Dialog des Stempels ausgewählten Maßstabes verschoben wird. IMHO bug.
Der ArchiCARD-Wettbewerbsraumstempel war mit der Funktionalität ausgestattet, in einem Globalen Bibliothekselemement über die Modelldarstellung Einstellungen in Ausschnitten speichern zu können. Wurde dann aber doch nicht so ausgeliefert.
Fragt mal bei Graphisoft nach, dann kann das in einem Update nachgerüstet werden.
