Raumstempel
Immer wenn ich versuche, einen Raumstempel zu aktualiesieren oder einen neuen zu setzen stürzt ArchiCad ab. Allerdings nur im Erdgeschoss, alle anderen Geschosse, die fast baugleich sind funktionieren wie immer. Die Räume werden z. T. von runden Wänden umgrenzt, Stützen stehen im Raster im Raum. Die Wände sind alle gut verbunden. Wenn ich die Stützen lösche funktioniert´s auch nicht. In kleinen Räumen funktionieren die Raumstempel. Wenn ich die Räume durch Linien teile, funktionieren sie zum Teil, aber zum Teil auch nicht, scheint nicht von den runden Wänden abzuhängen. Ach ja: Auch manuelles Zeichnen ergibt nur einen Absturz. Manchmal erhalte ich vorm Absturz die Meldung: "Abnormal program termination - runtime error"
Hat vielleicht jemand noch eine Idee was funktionieren könnte?
15 ANTWORTEN 15
Champion
Ich kenne das Problem zwar nicht von Raumstempeln her, aber beim Freiflächenwerkzeug hat AC Probleme mit tangential an Kreisbögen anschliessende Geraden (Ungültiges Polygon...)
Vielleicht liegt da das Problem? Falls ja, einfach die Spitze abschneiden <img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/Raumst01.png" alt=" - " /> Sollte auf die Raumfläche kaum Einfluss haben
na das hört sich doch wie ein fall für den support an! :teufel:
ohne datei ist es schwer jetzt was zu raten, sorry.
gruß ernie
Wurden die Raumstempel automatisch gesetzt oder manuell gezeichnet? im letzteren Fall werden diese nicht aktualisiert, wenn sich die Raumgeometrie verändert. Welches Icon wird gezeigt, wenn Du den Raumstempel aktivierst (netto, brutto manuell)?
Alle Raumstempel wurden automatisch gesetzt (netto), was auch mal einwandfrei funkioniert hat, nur seit Do. geht nix mehr (nicht mal manuell zeichnen, aber: nur im EG) Neueste Meldung vorm Absturz: "Hauptspeicher ist voll".
@kkrug danke, mit dem Ausblenden der Raumflächen haben sich drei aktualisieren lassen, dann war wieder Ende. Jetzt hab ich erstmal alle.
Trotzdem danke!
Falls ich gar nicht weiterkomme, mach ich wohl am besten vom support Gebrauch.
archiflow1
@avril
ich hab mir mal dieses Raumstempelaktualisieren auf die [F5]-taste gelegt (als Kürzel). Hat sich bewährt.
Versuch doch mal, die Raumstempel einzel zu aktualisieren. Den Raum markieren, F5. gucken was passiert. Vielleicht findest du ja so den einen korrupten Raumstmpel. Ist nur so ne Vermutung.
Oder hast du schon immer einzelne Räume aktualisiert?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> nicht mal manuell zeichnen, aber: nur im EG) ähm, komisch.
Vielleicht mal das komplette EG (alle Layer, Gruppierung an! ...) auf ein neu eingefügtes Geschoss kopieren und EG löschen?
AC25_win
@kkrug
ja, einzeln schon versucht, und schon alles mögliche rumkopiert!
aber: wir haben jetzt das Problem gefunden!
Es handelt sich wohl um die Drehtüren, die ich verwendet habe! Wenn man die löscht, klappt alles wieder einwandfrei!!!
