Schleifendämmschraffur in Wand
ich möchte eine Wand mit einer Schleifenschraffur zeichnen.
Gibt es da eine besser Methode, als die Wand zu zeichnen und dann mit dem Objekt "Weiche Dämmung 12" drüber zu malen ?
Ich habe es schon mit einer Schraffur in einem mehrschichtigen Bauteil versucht, aber dann sind nur die Wände richtig dargestellt, die in Richtung der Schraffur liegen, und im Schnitt ist es natürlich auch nicht richtig. Das liegt wohl daran, dass die Schraffur bei mehrschichtigen Bauteilen global ausgerichtet ist.
14 ANTWORTEN 14
marc_s
Beim Einstellungsdialog des Mehrschichtelements "Schraffurausrichtung = zur Schicht passend" ausgewählt?
(geht so jedenfalls bei AC14, ob es bei AC12 schon ging, weiss ich nicht mehr)
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
Champion
Leider erst ab AC13.
Na, prima,
aber wie hat man es die 20 Jahre vor Version 13 am cleversten gemacht ?
...die Wand zu zeichnen und dann mit dem Objekt "Weiche Dämmung 12" drüber zu malen.
Oder für jede Schichtstärke passende Schraffuren angelegt.
Ja, dachte ich auch zu Anfang. Aber dann hast Du nur selten den Nullpunkt der Schraffur auf dem Nullpunkt der Schicht. Und im Schnitt sind die Schleifenschraffuren gestapelt. Eigentlich funktionieren die Schichten in der 12er nur mit diagonalen Schraffuren wie erwartet.
Was Du meinst scheint wirklich erst seit Version 13 zu funktionieren.
Plandarstellungskonventionen gab es ja schon lange vor ArchiCAD 13.
Daher auch die Frage, wie hat man das vorher gemacht ?
...Aber dann hast Du nur selten den Nullpunkt der Schraffur auf dem Nullpunkt der Schicht...
Beim Erstellen von Linientypen läßt sich die "Konstruktionslinie" des Linientyps durch die relative Lage zum Nullpunkt exakt festlegen.
Du kannst bei jeder Schicht einstellen, ob sie global fixiert oder begleitend zur Konstruktionslinie verlaufen soll. Klappt das damit nicht?
Nee, leider nicht. Poeik hat ja bereits geschrieben, dass es erst an der 13er geht.
Das versteh ich noch nicht ganz.
Bezieht sich diese Anmerkung auf Schraffuren in mehrschichtigen Bauteilen, oder auf Linientypen in mehrschichtigen Bauteilen ? Oder auf etwas anderes ?
