Modellierung
Textblock Fenster Beschrieb
Ich habe kürzlich auf die schweizer Version von ArchiCAD19 gewechselt. Hier zeigt es mir bei jeder Öffnung Sturz, Brüstung & weiteres an. Kann dies ausgeschaltet werden?
Zudem wird dieser Textblock unter die Möbel gestellt kann auch nicht durch die Änderung der Reihenfolge nach oben gehoben werden. Gibt es da andere Möglichkeiten?
Bild (falls es geklappt hat): http://www.directupload.net/file/d/4337 ... g8_png.htm
8 ANTWORTEN 8
bjoern1
die Schrift kannst du unter "Markierungen und Beschriftungen" verschieben kannst du den Block mit dem roten Punkt.
Wäre das unter individuelle Markereinsteillungen, falls ja kann ich dort nicht zugreifen.
Das Verschieben habe ich geschafft, ist jedoch auch nicht die perfekte Lösung sein, da es immernoch auf dem Plan ist.
Bild: http://www.directupload.net/file/d/4337 ... xs_png.htm
bjoern1
schau mal hier
Hab ich nicht, oder ich such am falschen Ort
http://www.directupload.net/file/d/4337 ... v2_png.htm
poeik
Für Fensterkoten kannst du (irgendwie logisch 😉 ) unter der Einstellung "Fensterkoten" zwischen "Immer", Massstababhängig" oder "Modelldarstellung" wählen. Sie sind also immer, je nach Massstab oder je nach Modelldarstellungseinstellung sichtbar.
Wie Björn schon geschrieben hat, lassen sie sich an den roten Fangpunkten verschieben.
Die Darstellungsreihenfolge funktioniert schon, die Fenster sind aber Bestandteil der Wand. Du muss also die Wand weiter nach vorne setzen.
Gruss, poeik
Vielen Dank für eure Hilfe
Verschieben & Darstellungsreihenfolge haben geklappt.
Ich finde jedoch diese Einstellung Fensterkoten nicht. Schon das Menu Markierungen & Beschriftungen ist bei mir wie nicht vorhanden. Andere Möglichkeiten wird es dazu wohl nicht geben. Also ist meine Frage nun, wie ich dieses Einstellungsmenu auch kriege?
bjoern1
Das Menu muss ja da sein, ansonsten mal eine neue Datei öffnen und dort nachschauen ob es auch so aussieht, wenn nicht idc anfragen...
lg Björn
