Treppe mit abgeschnittener Geometrie
Wie bekomme ich eine Treppe mit beigefügter Geometrie hin? Das gelingt mir weder mit Stairmaker noch mit dem Treppenwerkzeug.
5 ANTWORTEN 5
Bei mir funktioniert das mit dem StairMaker (AC20) und AC21 ist es ja noch einfacher.
Schau mal:
http://www.directupload.net/file/d/4789/7mwztwj9_jpg.htm
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Danke Torsten, aber wie hast Du es gemacht: auch "Treppe mit Auswahl erstellen" klappt bei mir nicht. Und vor allem, wie hast Du es in AC 21 hinbekommen?
Hmooslechner
Würde mich auch interessieren!
Ich brings in AC21 nur mit "Editieren" der Treppe zustande - was sehr aufwändig wird.
Torsten, könntest Du bitte erklären, wie Du es gemacht hast.
Dass Du es geschafft hast, hilft mir leider nicht weiter.
runxel
Hallo Jochen,
ich bin zwar nicht Torsten, aber bei mir hat es auch geklappt.
Im alten Stairmaker:
• Fläche erstellen
• Lauflinie zeichnen (keine Polylinien, nur Linien und Kreisbögen)
• Treppe aus Auswahl
• Dann noch viel Gefummel im Stairmaker (zugegeben versteh ich die Logik nicht, mit der man früher die Tritte verziehen konnte, aber nach einigem Rumklicken kam es deinem Wunsch nahe)
Das Problem, über das ich zunächst gestolpert bin, ist, dass ich erst gemütlich eine Polylinie gezeichnet und die Ecken dann abgerundet (über die PET-Palette) hab. Wenn man das dann umwandelt, bleibt die Abrundung eine Polylinie.
