Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Umsteiger-Anfänger Fragen
peter bli
Hallo Forum,
ich bin nach über 20 Jahren in der Allplan-Welt seit kurzem begeisterter Archicad-User. Hinter mir habe ich den Beginner-Kurs und auch den Aufbaukurs. Dennoch ergeben sich noch viele Fragen.
1.
Habe mir zwei Mehrschichtige Wände erstellt: Mauerwerk mit Putz innen und außen und eine Stahlbetonwand mit Vollwärmeschutz + Putz aussen und innen. Nun habe ich ein Problem mit der Referenzlinie. Ich hätte gern die Referenzlinie nicht auf dem Putz sondern an Aussenkante Mauerwerk (Kern). Bei der Stb.-Wand mit Dämmung ist das nun ein Problem, da ich die Stb-Wand ja als Kern definieren muss. Somit sind die Referenzlinien nicht auf gleicher Tiefe. Gibt es hier einen Workaround? Oder ist das nur möglich, wenn ich die Dämmung (der Stb.-Wand) als Kern definiere?
2.
Stirnseitendämmung der Decken und Isokorb: Habe mir dazu ein Profil erstellt (Dämmung und Aussenputz) und als Wand über die Decke drüber gezeichnet (auf gleicher Höhe), die sich dank Priorität dann im Stirnseitenbereich auch richtigerweise ausschneiden. Ist das richtig, dass man solche Dämmungen als Wände zeichnet? Oder sollte man da den Träger oder sonst was nehmen?
3.
Wie geht man vor wenn man Rollläden bzw. Jalousiekästen (verbaut vom Rohbauer) zeichnen will? Als Profil anlegen mit Putz und dann als Träger über die Fensteröffnung zeichnen?
4.
Ich glaub mir steht einer auf der Leitung, denn ich frage mich gerade: Wie kann ich hier im Thema einen Screenshot einfügen?
Ich hoffe Ihr könnte mir ein paar Tipps geben.
VG Peter
Windows 10 + 11 / MacOS, Archicad V24, V26, V27 + Enscape, Twinmotion, Lumion
95 ANTWORTEN 95
peter bli
"poeik" wrote:
Im Schnitt die Ebene der Raumstempel einblenden, alle Räume auswählen und mit Menü/Extras/Ausgewählte Elemente etikettieren...
Gruss, poeik
Die Ebene der Räume ist bei mir in der Schnitt sichtbar eingeschaltet, aber die Räume lassen sich nicht auswählen. (Werkzeugkasten: Raum = ausgegraut).
Version 24. Gibt es die Möglichkeit erst in späteren Versionen?
poeik
Ich habe kein AC24 mehr, kann daher nur raten. Sind die Raumvolumen im Schnitt sichtbar, nur der Werkzeugkasten ist ausgegraut? Dann kannst du die Räume ja auch über "Suchen und aktivieren" auswählen.
Wobei, ich meine, dass es das Raumetikett erst seit AC25 gibt. Da kann es sein, dass vorher die Räume im Schnitt wirklich nicht dargestellt wurden..?
Gruss, poeik
peter bli
Ja tatsächlich lassen sich die Räume auch nicht mit "suchen und aktivieren" aktivieren.
Muss vielleicht doch mal das Add-on checken.
Danke.
Stefan L_
Mentor
Räume im Schnitt (und Räume etikettieren) geht erst ab AC25.
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
snow
Wenn du in deiner Signatur verrätst, welche Version du am Start hast, kann dir hier u.U. gezielter geholfen werden. 🙂
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
peter bli
Ja Achmed, hast recht. Done.
FRAGE: Will mit Morphs den Umbauten Raum zeichnen. Ist hier ein recht aufwändiges Bestandsgebäude mit diversen Höhen- und Rücksprüngen. Wie schalte ich Wände, Decken etc. transparent, so dass ich die Morphs sehen kann die ich drüber zeichne?
poeik
Wenn du im 3D zeichnen willst, kannst du in der Ebeneneinstellung die entsprechenden Ebenen als Drahtmodell einstellen.
Wenn du im Grundriss bist, kannst du den selben Grundriss (oder ein leeres Geschoss) als Transparenzpause anzeigen lassen und in der TP-Einstellung die Schraffuren ausschalten.
Gruss, poeik
Stefan L_
Mentor
Ich find' Drahtmodelle ja geiel, früher gab's ja nix anderes - häufig noch nichtmal das.
Man hatte ja nichts...
Ach, was ich eigentlich sagen wollte:
Ich mach' mir gerne ein paar transparente Materialien in Grundfarben und daraus/damit dann eine grafische Überschreibung für's 3D-Fenster. Das Drahtmodell gibts gratis dazu 🙂
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
snow
Ja, ich hätte auch eine entsprechende GÜ empfohlen.
Und noch nebenbei:
BRI-Morphs lassen sich manchmal komfortabler mit Dächern beschneiden.
Ich selbst bin weitgehend davon abgekommen, Morphs für BRI- und BGF-Ermittlungen zu benutzen.
Sie bieten zwar den Komfort, Grundfläche pro Geschoss auszugeben… aber das führt oft zu gravierenden Fehlern, z.B. wenn es nicht überall Grundfläche gibt, wo in Archicad ein Geschoss ist… ragen Morphs ins Geschoss darunter (typisch Balkone), wird gnadenlos eine Fläche ausgegeben für diesen Geschoss – völlig egal, welchen Geschoss der Morph zugeordnet wird.
Die projizierte Grundfläche lässt sich auch nicht ausgeben.
Bei mir gibt's Decken für jedes Geschoss (Mit Hochhäusern hatte ich bisher nicht zutun…) … und ggf. für Lufträume extra.
torben_wadlinger
Ganz ehrlich, das Arbeiten in AC mit Morphs insbesondere für die BGF-Berechnung ist da Grauen. Es ist die mit Abstand schlechteste Implementierung einer Sketchup-Bedienung.
Daher greife ich hier immer gerne auf das Original zurück. Also Modell (nur Rohbau und Dach ohne Ausbau, Fenster etc.) als Sketchup-Datei exportieren, dann in Sketchup als Objekt importieren, dann die Volumenkörper um das Modell modellieren und gruppieren, als Version 17 (oder 18 oder 19) speichern und in AC importieren und in Morphs umwandeln und die Eigenschaften entsprechend zuweisen.
Aus Sketchup kann man dann auch hübsche Visu's fürs Bauamt machen, damit die die Kubatur verstehen.
Morph's in AC ist echt 'ne Strafe!
