AlexS1
Verbinden von Stützen und Unterzügen
Wie kann man aus den neuen Stahlprofilen einen Stahlrahmen konstruieren? Gibt es eine Möglichkeit den Stützen/Unterzügen verschiedene Schneidwinkel zu geben um sie zu verbinden?
<img src="http://img186.imageshack.us/img186/9995/detailrahmeneckei.jpg" alt=" - " />
24 ANTWORTEN 24
derheinz
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Drehen im Schnitt/Ansicht Warum das in einem 3D-Programm, wo doch alle Bauteile so schrecklich intelligent sind, nicht geht, ist und bleibt mir ein Rätsel..... :crazy:
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
Stefan-R
Die Stahlbau-Bibliothekselemente sind seit meinem Einstieg in ArchiCAD bei Version 6.0 unverändert geblieben. Daß daran nichts gemacht wurde, beweist unter anderem die Konstanz der Vertauschung der Schnittwinkel w1 und w2 in Bezeichnung und erläuternder Skizze bei stehenden Trägern.
In der Hoffnung, daß sich mit der nun groß propagierten Funktion der Profil-Datenbank in der Stahlbaukonstruktion etwas zum Besseren wenden könnte, bin ich stark enttäuscht worden.
Wer braucht Stahlbauprofile, die nur senkrecht und waagerecht stehen können und grundsätzlich mit 90° geschnitten werden?!?
Den Trussmaker kann man für eine fachgerechte Konstruktion ebenfalls vergessen, dieser ist dem Kindheitsstadium ebenfalls nicht entwachsen.
Auch gehören zu den Stahlbau-Bibliothekselementen langsam einmal die Schwerkunktachsen, von der bescheidenen Auswahl an Profilen einmal abgesehen. C-Leichtprofile lassen sich ebenfalls nicht konstruieren.
Leider werden die wichtigen Zweige des Industrie- und Gewerbebaus bei AC zum großen Teil ausgeblendet, es gibt zwar unendlich viele Küchenvarianten in der Bibliothek, eine Theaterbestuhlung, die immer gebraucht wird, aber der konstruktive Faktor wird stark vernachlässigt.
ArchiCAD ist eben, wie der Name sagt, stark architekturlastig und für kosntruktive Aufgaben im Industrie- und Gewerbebau (Stahlkonstruktionen) ohne größeren Aufwand nur bedingt verwendbar...
AC 29 - MacOS
Leute, dann schreibt das doch mal in die Wunschliste.
Die gibt es seit 1.4.2004.
Da kommt bisher kein einziger Beitrag zum Thema Stahlbau.
Auch die Fragen im Forum haben sich bisher lösen lassen.
Eigentlich kann man (fast) alles mit wenigen Kniffen lösen.
Auch wenn ARCHICAD kein Stahlbauprogramm ist.
Stefan-R
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
Stand da schon 2006 !!!
http://www.archiforum.info/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=9;t=000240
AC 29 - MacOS
1. Einerseits sollten so grundlegende Sachen wie schräg Abschneiden oder Ähnliches schon möglich sein. Das ist zumindest im GDL keine Hexerei.
2. Andrerseits ist eine Verbindung von 2 I-Trägern über Eck einfach auf Gehrung vielleicht schön anzuschauen aber konstruktiv auch nicht das Gelbe vom Ei. Die Flanschquerschnitte gehen im Knotenbereich im Normalfall bei beiden Trägern durch.
Ohne Punkt 1 zu widersprechen - wenn AC für konstruktiven Stahlbau verwendet wird, wird es mehr brauchen als Profile nur abschrägen zu können. Vielleicht ist da dann doch eine (selbst entwickelte) Bibliothek mit Spezialobjekten notwendig.
[ 21. September 2009, 10:55: Beitrag editiert von: Egon ]
archiflow1
Klavier, was geht leicht?
AC25_win
niles
@klavier
Ich glaube genau hier liegt der Hund begraben.
Man kann mit Archicad sehr schnell tolle Entwürfe und 3D Bilder erzeugen. Aber wenn es dann an das Eingemachte geht, sprich Ausführungs- und Detailplanung stößt man doch des Öfteren an die Grenzen. Irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass manche Dinge ganz einfach nicht zu Ende "gedacht" werden. Ein Beispiel ist der Stairmaker. Man kann dazu zwar verschiedenste Geländer auswählen, aber sobald man ein Podest einfügt ist Schluß mit lustig. Wehe dem, der ein Geländer ausgewählt hat, dass es in der Geländerbibliothek nicht gibt. Dann geht der ganze Zirkus von vorne los. Bei den Stahlprofilen dürfte also ähnliches passiert sein.
Aber in der Zukunft wird wohl alles besser .......
Archicad 6 - 13 AUT | Win 7 64bit |
zzyzx
na denn: weiter mit den objekten wie gehabt.
ob das dann aber den datenaustausch mit den statikprogrammen (wie proklamiert) verbessert, wenn in einem projekt neue profile, standardbibliothekselemente und selbstgebastelte problemlöser bunt gemixt werden ist stark anzuzweifeln...
aber: auch "datenaustausch mit den statikprogrammen" ist für mich nur untergeordn et relevant ...
:winken:
Stefan-R
Ich muß leider dabei bleiben, daß diese Funktion unbrauchbar ist.
Wenn es denn schon Eurocode-Profile erzeugen soll und ich dann nur rechteckige Querschnittsprofile (keine Ausrundungen r1 und r2, keine Flanschneigungen) bekomme, hier sind wenigstens die Stahlbau-Objekte korrekt!
AC 29 - MacOS
