Modellierung
Wände verbinden
Hallo,
habe folgende Frage!
ist es möglich Polygonwände mit einer normal konstruierten Wand zu verbinden? kann ich in Polygonwände Fenster einsetzen?
Vielen Dank
1 ANTWORT 1
poeik
Wenn sich die Konstruktionslinien berühren und beide Wände die selbe Schraffur haben, verschneiden sie sich. Bei Polygonwänden ist die zuerst gezeichnete Kante die Konstruktionslinie (kannst du unter Bildschirmdarstellungs-Optionen sichtbar machen). Bei mit Zauberstab erstellten PWänden ist sie auf der Kante, die dem Klickpunkt am nächsten ist (ausser bei Rundungen)
Fenster funktionieren ab AC10 einigermassen. Welche Version hast du?
Gruss, poeik
