Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen, ein Update des Lizenz Manager Tools ist erforderlich. Weiter lesen…
Modellierung
ich möchte der einfachheit halber eine 5m lange wand zeichnen die regelmäßig nach zb. 5cm unterbrochen wird, und dann nach 5cm wieder weitergeht usw....,geht das?
Archicad 20 Intel xeon 3,5Ghz cpu 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Nvida Quadro K600
5cm langes Wandstück multiplizieren oder Wand mit 5cm breiten leeren Öffnungen (lassen sich ebenfalls multiplizieren) oder Fassadentool verwenden oder… je nachdem was du erreichen willst.
