Ich stimme Martin Weiland hiermit zu:
Und ich würde wahrscheinlich zuerst aus der Ansicht den Umriss in den Grundriss kopieren, dann aus Decken die einzelnen Teilfächen zeichnen, dann das Ding als 3D-Element (spätere Ansicht von oben) abspeichern und einsetzen.
Vorteile: Verschiedene Deckenhöhen lassen somit verschieden Fassaden-Rücksprungsmaße zu, Im Grundriss läßt sich dann ein schöner Ausführungplan des Teiles mit Maßen erstellen usw. (Originalgeometrie nicht wegwerfen!)
Gehrung: Das ganze nochmals mit Wegschnitt der Gehrungsecken..
Aber  ich bin auch mit Archicad 5.5 "sozialisiert" worden..
😁 Es müßte schon mit dem Fassadenwerkzeug auch zu machen sein!
Außerdem könnte es in 3D mit dem Morphingtool auch recht einfach sein, die Teilflächen raus und reinzudrücken und umzufärben.
