Modellierung
automatischer raumstempel - fehlermeldung
snow
ich weiß nicht, ob das hier schon mal thema war - hab auf die schnelle nichts gefunden - aber das problem dürfte es ja öfters geben:
beim erstellen oder aktualiesieren von automatischen rasumstempeln kann kein geschlossenes polygon erzeugt/gefunden werden.
die frage ist jetz, wie man am schnellsten die "löcher" findet. ist manchmal ganz schön mühsam- besonders in der kombination von raumbegrenzenden wänden und linien.
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Ich mache das meist über raumteilende, raumbegrenzende Hilfslinien, die immer mehr "Ecken" mit einbeziehen.
Manchmal zeigt auch die Raumstempelfläche an, wohin es "raussuppt".
zzyzx
du kannst den raum halbieren (wand reinzeichenen, die den raum teilt) und das kreuzchen des raumstempels in eine der hälften setzen, dann diesen raum aktualisieren (oder einen neuen stempel reinsetzen).
wird der raum erkannt, ist der fehler auf der anderen seite und umgekehrt (natürlich können auch beide seiten probleme bereiten). in problematischen bereichen widerholen, bis sich die offene ecke identifizieren lässt.
so kannst du dich bei räumen mit vielen begrenzungskanten an eine lösung rantasten.
:winken:
