Das aktuellste Addon findest mit Menü/Hilfe/Downloads... (oder so ähnlich. Funktioniert es nicht mit deiner Version, solltest du dies dem Support melden.
Für deine Frage braucht es aber das Addon nicht. Die Frage ist zuerst, was du genau willst.
- Wenn du dir deine Decke als Glasscheibe vorstellst und eine Ecke anhebst, wird die Scheibe genau diagonal zerbrechen, du erhältst ein horizontales und ein geneigtes Dreieck. DIe kannst du mit einer Decke und einer einfachen dreieckigen Dachfläche (Aufsetzlinie auf der Viereck-Diagonale) zeichnen.
- Wenn deine Decke aber aus Papier ist, wird es kompliziert. Das eine horizontale Dreieck kannst du ebenfalls mit einer Decke zeichnen. Für das andere, gebogenen Dreieck gibt es aber keine einfache Lösung. Eine Möglichkeit: Zeichne eine Schnittlinie durch den Roten Punkt, rechtwinklig zur Diagonalen der beiden angrenzenden Punkte. In diesem Schnitt zeichnest du die Rundung mit dem Kreiswerkzeug. Diesen Bogen kopierst du so in den Grundriss, dass er genau auf der Schnittlinie liegt. Dann erstellst du damit ein Tonnendach, mit Aufsetzlinie auf der Diagonalen. :verwirrt: Das Problem ist, dass du so einzelne Dach-Segmente erhältst (die Anzahl lässt sich über die Zauberstab-Einstellung beeinflussen). Bei einer Änderung der Höhe des roten Punktes musst du das ganze Tonnendach wieder neu konstruieren.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
