Martin hat recht, die Funktion gibt es beim Polygon, aber auch bei der "normalen" Linie wenn man diese als zusammenhängende Polylinie zeichnet. Du kriegst die Funktion allerdings erst, wenn Du eine Gerade gezeichnet hast. Erst jetzt können die Kreisbögen tangential erzeugt werden. In der PET-Palette ist das dann das zweite Symbol (dieses ist zunächst nicht aktivierbar). Der Vorteil mit dem Linienwerkzeug besteht darin, dass Du ganz einfach die erste Linie weglöschen kannst, ohne groß zu editieren. Beim Polygonwerkzeug muss man den ersten Punkt dann auf den Beginn des ersten Kreisbogens ziehen.
Ein weiterer Vorteil gegenüber ArchiCAD 7 bei allen polygonalen Konstruktionen ist der, dass man durch die Löschtaste (nicht Entfernentaste) schrittweise die gezeichneten Punkte widerrufen kann, falls etwas falsch ist.
Der letzte Punkt wird dann durch einen Doppelklick oder durch den OK Button bestätigt. In ArchiCAD 7 ging das noch mit Abbrechen. In ArchiCAD 8 wird durch Abbrechen die gesamte Eingabe abgebrochen und man muss wieder von vorne anfangen.
