Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
text an pfad ausrichten
surb
gibt es die funktion text an pfad ausrichten schon für AC? ist ab und zu echt praktisch. und man müsste nicht imme auf illustrator ausweichen... :sauer: in autocad gibt es die schon. :weinen:
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
ArchiRuler von Cigraph kann das.
Gruß
Markus
[ 29. Juni 2008, 19:15: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
surb
ich will ja kein plug-in, sondern eine lösung im archicad 😠
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von surb:
ich will ja kein plug-in, sondern eine lösung im archicad 😄
derheinz
Auch nicht wirklich hilfreich, so ein Tip!
Aber sowas geht, allerdings nur mit einigen Umwegen.
Du kannst eine neue Linie erstellen, die Deinen Text enthält!
Den Text schreiben, dann in die Zwischenablage nehmen. Im Menü, in dem man die neue Linie erstellt dann wieder einfügen. Jetzt sollte Dein Text immer entlang einer Linie, Spline was auch immer laufen. Die Größe kannst Du auch noch skalieren.
Wurde mal im Archi-Wiki (engl.) verraten und funktioniert.
Ist wahrscheinlich nicht ganz, was Du suchst, wenn man das nicht zuuu oft braucht, gehts aber einigermaßen...
Have Fun,
Jan
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
