Holger Kreienbrink
Python API für ARCHICAD - Betatest
Wir suchen noch Betatester für die neue Python API für ARCHICAD.
https://beta.graphisoft.com
Python API development is still in experimental phase, we are investigating the possible solutions. We'll make our choice depending on the real user requirements.
The available experiment version is a Python wrapper for the existing C/C++ API. It is an ARCHICAD 22 Add-On, not compatible with previous ARCHICAD versions.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
21 ANTWORTEN 21
runxel
Das man das erleben darf! 😮
Bravo : )
Markus Denzlinger
Bravo : )
Sieht so aus, als wärst Du hier schon Schlange gestanden 😉
Gruß
Markus
Imko Thiele
Was soll man bei Python auch sonst machen...? 😁
runxel
Imko just won an internet. 😄
Ma_Scht
Moinsen zusammen,
wird seitens AC schon verraten wie das mit PYTHON ggf. ablaufen soll?
Wird es einen ähnlichen Editor geben wie für GDL, aber mit Zeilennummern hihii?
Wird es in absehbarer Zeit GDL ersetzen?
Ich bin da recht neugierig, habe aber nicht die Fähigkeiten die es rechtfertigen würden einem echten Progger einen Testerplatz streitig zu machen.
Beste Grüße Mario
Frank Beister
Das sieht nicht nach einem Ersatz von GDL aus. Das ist mehr eine komfortable Kommandozeile zum skripten von automatisierbaren Vorgängen bei der Planung. So wie das schon jetzt über die C-API, aber sehr umständlich geht. Jetzt dann eben mit einem Python-Frontend. So wie bei Solibri und Desite e.a. kannst du Skripte dazuladen und diese ausführen. Z.B. sammle alle Elemente mit Eigenschaft X in allen Geschossen und ändere die Stifte auf y.
So eine Konsole erinnert mich an Autocad 11. 😉
Das ist aber eher eine Umfrage als ein Test. GS will das Potemntial ausloten und schauen, was die potentiellen Anwender bräuchten und wo sie den Nutzen sehen.
Ma_Scht
Na, das wäre ja der Burner,
dann könnten man die Datenbank nach "ALLE LINIEN < 50 mm" durchsuchen.
Ohhhh, das ist bei der Input-Daten-Bereinigung so wichtig. Insbesondere wenn man Anlagenplanungen bekommt wo jede Mutter dargestellt ist. Da ist eine Datenreduktion um 80% ohne Informationsverlust in Bezug auf Bau möglich.
Das würde mir die Nutzung des Hauptkonkurenzproduktes ersparen.
Ich bin in freudiger Erwartung
Ma_Scht
Noch folgende Wünsche meinerseits für die Handhabung:
a) AUTOSTART, sprich dass der Nutzer nicht ständig jedes benötigte Programm neu laden muss, dies abh. vom geladenen Profil
b) ICON-EDITOR, um eigene SYMBOLLEISTEN erstellen zu können
c) TASTATUR-KÜRZEL
d) KOMMANDO-ZEILE aufziehbar um ggf. mehrere Zeilen sehen zu können
e) STANDARD-BIBLIOTHEK, besonders wichtig um zu Beginn zeigen zu können was die neue Kommandozeile alles kann.
f) ERGEBNIS per Klick IN DATEI schreiben, ohne dafür jedes Mal Programmzeilen zu benötigen. (
Luxus)
Lukas Oelmueller
Gibt es das Projekt noch?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
