Wenn Du Deinen Raumstempel markierst und dann unter Ablage - Bibliotheken und Objekte - Objekt öffnen anklickst, öffnet Archicad Dir das Raumstempel-GDL. In der Ö. Version findet man im 2D script nichts aber im Mastersricpt ein kurzes script und irgendwo unten dann den Aufruf des Macros:
call "Zone_stamp_macro" parameters all iStampType = 3 ! ZONE_STAMP_ON
Man markiert das Zone_stamp_macro im script und drückt neuerlich STRG+Shift+O und es öffnet sich das Macro mit dem vollständigen 2D-Script (2D-script anklicken)
Dann viel Spaß! Es ist mir als oftmaliger GDL-Scripter viel zu komplex, besser gesagt, man braucht schon ein echtes Talent zum reverse-engeneering eines solchen Scripts und viel Zeit, weil Graphisoft sowas sehr schleissig dokumentiert.
Es sit auch durchaus möglich, dass Graphisoft aus diesem Macro-Script heraus weitere externe Macros einbindet. Dann wird's noch komplexer.
Allerdings sollte es hier im Forum schon Leute geben, die sich mit Raumstempel-GDLs schon näher beschäftigt haben.
Was sagen die dazu?
