dihes8010
Rotation
möchte eine einfaches GDL per Hotspot drehen
hotspot2, ....
welche interne Variable ist das
wenn ich den Drehwinkel SYMB_ROTANGLE zuweise, sehe ich das nicht im Infofenster, dort bleibt der Winkel 0
Bei Grössenändernung ist das die Variable A bzw. B bzw. XXZYX fü die Höhe
Danke für Hinweise
6 ANTWORTEN 6
runxel
SelfGDL ist bekannt?
Wenn du das ganze Objekt drehen willst, brauchst du doch keinen Hotspot... Dafür gibts ja schließlich die normale Drehfunktion.
Wenn du nur einen Teil drehen willst, legst du dir für die Rotation einen eigenen Winkelparameter an. Der kann auch versteckt sein, wenn du das willst.
dihes8010
zunächst danke für die INfo
selfgdl kenne ich
das mandas drehen kann mit onboardmitteln ist bekannt.
es handelt sich dabei allerdings um kleine objekte, die oft zu drehen sind
da ist es einfach praktisch einen hotspot zu haben & schon dreht das ding
ohne rechtsklick & so
ist also als vereinfachung zum drehen des objektes gedacht.
Ist das ein 2D Objekt das du drehen willst ?
dihes8010
ja - nur 2D
runxel
Aber noch mal zurück zum Thema. Ich halte es zwar nicht zweckdienlich, was du das vorhast (Drehen braucht man so häufig, das liegt auf "D" bei mir).
Dass SYMB_ROTANGLE nicht "funktioniert" ist ja klar: denn für Archicad ist das Objekt nach dem Einfügen und deinem Hotspot-Editieren auch weiterhin nicht gedreht. SYMB_ROTANGLE musst du dir als globale Variable vorstellen, in die du nicht zurückschreiben kannst, die kannst nur abrufen.
Es würden aber sehr witzige Dinge passieren, wenn du das Objekt dann mit Bordmitteln drehst 😉
Alternative: du machst wie schon oben beschrieben deinen eigenen Winkelparameter dafür.
Wenn du dann ganz böse bist, rechnest du SYMB_ROTANGLE dagegen (zur maximalen Verwirrung bei anderen Usern). So lässt sich das Objekt dann nämlich nur noch mit deinem Hotspot drehen. ┐(´-`)┌
dihes8010
ok - danke für die ausführliche antwort
habe es mittlerweile so gelöst, das ich das 'symbol',
sowie den zugehörigen 'Text'
seperat per Hotspot drehen kann.
Also unagbhängig der Hauptdrehung.
Dei Idee mit dem Shortcut 'D' hab ich übernommen
danke
