Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Script für Raumstempel
JensDD
Hallo,
wo findet man in den aktuellen Raumstempeln (Raumstempel DIN 16) das Script für 2D/3D um die Darstellung anzupassen?
Wenn ich den Raumstempel öffne ist das 2D-Script leer, ein 3D-Script gibt es nicht. Die GDL-Referenz sagt nichts dazu.
Hat jemand schon mal erfolgreich Raumstempel angepasst?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
7 ANTWORTEN 7
Der Stempel ist ab AC16 in ein Makro ausgelagert. Suche den CALL-Befehl, markiere den Makronamen und drücke CMD-SHIFT-O. Viel Spaß!
JensDD
Hallo Lars,
das 2D-Script ist leer. Wo könnte ich den Call-befehl noch suchen?
Befehle im 2D-script werden übrigens zusätzlich mit ausgeführt, aber es gibt auch Wünsche die den Eingriff in den Stempel erfordern ...
vg jens
oschaeffer
Die Datei wird aus dem Masterskript aufgerufen, heisst "Zone_Stamp_Macro.GSM" und findet sich in der Bibliothek (LCF-File) versteckt im Unterordner "Marker Macros 16".
Grüße,
Oliver
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
JensDD
Danke! Ans Masterscript hab ich natürlich nicht gedacht ...
Dann werde ich mal schauen ob man da noch durch sieht ...
vg jens
JensDD
Hallo,
das macro stellt den eigentlichen Stempel dar, ist aber nicht für die Füllung der Fläche im Grundriss und des Volumens im 3D zuständig. Hat jemand noch eine Idee wie man diese beeinflussen könnte?
konkret geht es um die Änderung der Farbe (in Abhängkeit von einem Parameter).
vg jens
Frank Beister
Füllung und Volumen können vom GDL aus nicht beeinflusst werden. Da ist noch nicht mal der Polygonzug abrufbar. Das wird nix mit Parameter, wenn ich dein Anliegen richtig verstehe.
JensDD
schade. Aber danke für die Info, brauch ich nicht weiter suchen.
vg jens
