Projektdaten & BIM
Änderung (an Linien) über mehrere Geschosse?
Hey,
kann man in ArchiCAD 23 über mehrere Geschosse hinweg Eigenschaften von Linien verändern? Also Ebene / Stift über 1. 2. 3. Geschoss zum beispiel?
Gruß und Dank!
4 ANTWORTEN 4
Hallo,
Wenn Sie in Ausschnitten arbeiten, sollten Sie die Einstellungen ändern und neue Ebenen (Ebenenkombination!) und Stifte (Stift-Set!) festlegen. Im Hauptmenüprojekt wird es automatisch angezeigt, ist aber nicht praktisch.
Gruß!
Ole
Nein, soweit ich weiss nicht. Mit Wänden etc. geht das im 3D-Fenster, mit 2D-Objekten wie Linien aber nicht.
Möglicherweise geht das mit der Python-API (https://graphisoft.com/downloads/python). Aber das ist dann nur was für sehr fortgeschrittene Programmierfreudige 🙂
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
runxel
Legend
Ich verstehe nicht ganz, was hier erreicht werden soll?
2D Linien sind doch grundsätzlich nur im eigenen Geschoss sichtbar...
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
Zuerst alle Linien (2D-Objekte) in einem Geschoss sammeln (entsprechend verschoben, großzügig, um ein bekanntes Maß z.B. 500, 1000, 1500 Meter, ausschneiden nicht kopieren), danach bei allen die Eigenschaften ändern, und einschließend zurückverteilen. Dabei die assoziative Bemaßung mitnehmen.
lg koma
