Projektdaten & BIM
GELÖST!
Eigenschaften Manager Objekt Höhenlage Bezug auf OKF
grham
Hallo zusammen,
ich möchte die Höhe von Steckdosen (Elektrotool V2) zu OKF mit einem Etikett auslesen.
Problematik:
Da ich das Produkt und nicht den Raum abfrage kann ich nicht OKR + Fußbodenhöhe eingeben.
Noch zur Info: EG-OG2 Fußbodenaufbau 18cm; DG Fußbodenaufbau 23cm
Hat jemand eine Idee wie man das ganze Sinnvoll abfragen kann?
gerne  auch direkt mit passender Berechnung 😊
Vielen Dank schonmal im Voraus
Operating system used: Windows 10
ARCHICAD 26, Voll, D / Windows 10 x64
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Fritz Schupferling
Community Manager
Community Manager
Hallo @grham,
Man könnte es mit folgenden Berechnungen in den Eigenschaften machen:
Eine Eigenschaft die festlegt welcher Fussbodenaufbau in Abhängigkeit mit dem Geschoss gilt. Ich habe Sie FBA genannt: IF ( CONTAINS ( "DG"; Ursprungsgeschoss Name ); 0,23; 0,18 )
Eine zweite Eigenschaft die die Werte Höhe zu Ursprungsgeschoss und den Fussbodenaufbau subtrahiert: STRTONUM ( STRCALCUNIT ( Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss} ) ) - FBA
Ich weiß jetzt nicht wie der OKR zum Ursprungsgeschoss liegt. Das müsste man entsprechend noch anpassen.
Ich hoffe das hilft weiter. Die Eigenschaften habe ich hier angehängt.
Fritz Schüpferling
Community Expert
2 ANTWORTEN 2
Lösung
Fritz Schupferling
Community Manager
Community Manager
Hallo @grham,
Fritz Schüpferling
Community Expert
vielen lieben Dank fürs lösen
ich probiers mal so aus 🙂
