Interaktive Auswertung über definierte Geschosse
Eine Interaktive Auswertung von im Grundriss markierten Elementen kann über den Navigator mit der rechten Maustaste ausgegeben werden.
Kann eine Interaktive Auswertung über eine bestimmte Anzahl von Geschossen ausgegeben werden. ? Wenn ja, wo kann ich das definieren ?
2 ANTWORTEN 2
Das kannst Du in den Schema-Einstellungen der Auswertung festlegen.
Vielen Dank funktioniert sehr gut.
Die Interaktiven Auswertungen sind inzwischen wirklich umfassend, gut und sehr benutzerfreundlich.
Und das Beste: in den Schemaeinstellungen kann z.B. bei Objekten jeder Objektparameter für die Auswertung hinzugefügt werden:
Ganz unten beim Button "Hinzufügen" rechts auf den Pfeil nach unten klicken und "Objektparameter hinzufügen" auswählen. Dann kann ein beliebiges Objekt aus der Bibliothek gesucht werden und jeder beliebige Objektparameter übernommen werden.
