BenjaminSchober
Interaktive Liste - Einheitenname und Einheitennummer aus Rausstempel auslesen
Hallo,
wir haben eine Planung eines anderen Planungsbüros übernommen, das nicht mehr Teil des Projekts ist. Die Planung wurde vermutlich mit ArchiCAD 21 ausgeführt. Ich habe bereits in den Versionen 25-28 versucht die gewünschte Türliste um die gewünschten Parameter zu ergänzen.
Unser Auftraggeber bittet um die Erstellung einer Türliste mit Zuordnung der Türelemente nach Hausnummern und Einheitennummern. Die Parameter sind in den Raumstempeln auch hinterlegt. Bei der Auswertung werden die Parameter allerdings nicht dargestellt. Liegt das an einer nicht migrationsfähigen Bibliothek oder was mache ich falsch?
/Edit: Ich vermute meinen Denkfehler bereits gefunden zu haben. Die Tür weiß zunächst nicht, wo sie ist. Unter den "Von Raum" und "Zu Raum" aus "Parameter & Eigenschaften -> Allgemein" werden die angrenzenden Räume allerdings erkannt. Gibt es eine Möglichkeit die Parameter der angrenzenden Räume auszulesen?
Vielen Dank.
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Xandros
wie du bereits in deinem Edit festgestellt hast, kann die Tür nur Raumnummer- und name des angrenzenden Raumes erkennen.
Innerhalb von ArchiCAD sehe ich keine Möglichkeit, das zu lösen. Aber es gibt mögliche Bastellösungen via Excel (und für das mehrmalige Wiederholen VBA). Da würdest du bspw. für die Türliste aus ArchiCAD immer zwei Listen (Raum- und die Türliste) exportieren und innerhalb von Excel mit Formeln dann (ich denke da bspw an SVERWEIS / XVERWEIS mit einem Key-Vergleichsparameter) die jeweilige Einheiten- & Hausnummer in die Türliste holen.
Fehleranfälliger aber auch möglich wäre es, zwei Eigenschaften für die Türen zu erzeugen und im Ähnlichen Verfahren wie im Schritt vorher via Excel die Eigenschaften zu füllen. Dann hättest du die Möglichkeit, innerhalb von ArchiCAD das aus einer Tabelle zu exportieren, allerdings nicht die Gewissheit, dass die beiden gefüllten Eigenschaften immer stimmen.
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
8 ANTWORTEN 8
Xandros
Hallo Benjamin,
vllt bin ich zu spät. Aber es lohnt sich, das zu erfahren:
Wie du es siehst, kannst du jeden Eigenschaft eines Elements finden.
Ich hoffe, es hilft. 😃
LG
Jaki
Grüße
Jaki
BenjaminSchober
Hallo Jaki,
vielen Dank für deine Nachricht. Zuspät gibt es nicht. Es wird immer ein weiteres Mal geben. Leider funktioniert dein Ansatz nicht. Den Parameter hatte ich auch schon versucht zu nutzen. Die Zuordnung muss wohl im Raum oder worauf die ID auch immer zurückgreift vorhanden sein.
Da die Einheitennummer nicht als Eigenschaft eingerichtet wurde, kann man nicht zu viel damit anfangen. D.h. die Türen erkennen die Raumnummer und Raumname, sowie andere Eigenschaften, aber nicht die Einheitennummer.
Was sich die Entwickler ausgedacht haben ist die Frage... mega unpraktisch.
Du kannst aber eine Eigenschaft erstellen und die selbe Einheintennummer eintippen. Oder über Excel exportieren, Spalten in deine Eigenschaft kopieren, wieder importieren. Das wurde mir von Graphisoft-Support empfohlen:
Rechenblatt Export/Import:
https://help.graphisoft.com/AC/28/GER/index.htm#t=_AC28_Help%2F120_Interoperability%2F120_Interopera...
Grüße
Jaki
BenjaminSchober
Danke für deinen Tipp. Ich werde das beim nächsten Projekt mal testen. Beim vorliegenden Projekt haben wir die Planung von einem externen Büro übernommen. Das nur für die Massenermittlung neu anzulegen wäre zu aufwändig gewesen.
Wir haben für solche Fälle, in dem eine Eigenschaft an 2 Stellen im Bauteil eigetragen werden muß (hier Einheitenname im Raumstempeleinstellungen und auch in erstellter Eigenschaft) eine "Prüfliste" erstellt. In der werden nur Raumname, -nummer und die Einheitennamen an den 2 Stellen aufgelistet. So kann man zumindest schnell manuell überprüfen ob die Eintragungen synchron sind.
AC 6,5 - 28 (-30) | GER WIN | i7-9700K | RTX 3070 | 64GB
Das mache ich auch immer: eine große Kontrolle-Liste. Aber... von einem BIM-Programm sollte man nicht eine Eigenschaft erstellen müssen, um eine existierende Info zu wiederholen. 🤒
Grüße
Jaki
Wenn ihr bitte eure Stimmen geben könnt, wäre es hilfreich 😉
https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/Einheitennummer-als-Eigenschaft/m-p/662642#M786...
Grüße
Jaki
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
