JuR
PfV IFC Durchbrüche Eigenschaften übernehmen
Hallo,
ich bin gerade dabei Durchbruchsvorschläge, die wir vom Fachplaner als IFC (ProvisionForVoid) bekommen haben in unser Archicad Modell einzuarbeiten. Bei der Übernahme der Eigenschaften (Gewerk, Durchbruchsart) habe ich Probleme:
Ich habe einen neuen Übersetzer eingestellt, der die Eigenschaften aus dem IFC in angelegte Archicad Eigenschaften übernimmt. Hier habe ich bei der "Eigenschaften Zuordnung für den IFC-Import" umgestellt auf Eigenschaften von IFC Elementen importieren als Archicad Eigenschaften. Sobald ich aber mit diesem Übersetzer das IFC reinlade, werden keine Eigenschaften mehr übernommen (Weder als IFC Eigenschaften, noch als Archicad Eigenschaften). Woran kann das liegen?
Letztendlich möchte ich mit den ProvisionForVoid Elementen Archicad Öffnungen erzeugen, die dann das Gewerk und die Durchbruchsart als Eigenschaft übernehmen. Ist das der richtige Ansatz?
Ich hänge mal Screenshots von den Eigenschaften und den Übersetzereinstellungen an.
Vielen Dank im Voraus!
LG Simon
Operating system used: Windows 11 23H2
Screenshot 2024-08-06 153130.pngScreenshot 2024-08-06 153343.pngScreenshot 2024-08-06 153155.pngScreenshot 2024-08-06 153325.png
19 ANTWORTEN 19
JuR
Ah okay verstehe, dann weiß ich jetzt schonmal wo das Problem liegt. Hier die Screenshots. In Solibri steht bei BIM-Daten -> Klassifikation nichts drin, könnt es daran liegen? Die Eigenschaften Andere Eigenschaften sind genau die, die ich als AC Eigenschaften brauche.
Screenshot 2024-08-07 110415.pngScreenshot 2024-08-07 110336.pngScreenshot 2024-08-07 110433.pngScreenshot 2024-08-07 111003.png
Xandros
in dem Screenshot ist der vordefinierte Typ leer, im zweiten Screenshot existiert aber kein ifcBuildingElementProxy MIT leeren vordefinierten Typ. Deswegen wird es vermutlich nicht richtig in eine Klassifizierung übersetzt:
versuch's mal stattdessen mit NOTDEFINED, alternativ <Jedes>:
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
JuR
Jo, das wars. Umgestellt auf <Jedes> und es funktioniert einwandfrei. Rückblickend auch logisch. Vielen Dank für deine Hilfe!
Frank Beister
Mir ist da noch was unlogisch, aber nicht geprüft:
Das Mapping der ProvisionForVoid geht auf Durchbrüche/Schlitze und nicht auf Durchbruchvorschlag.
Beim Export wird  Durchbrüche/Schlitze auf IfcOpeningElement zugeordnet Durchbruchvorschlag hingegen auf IfcElementProxy.
Das sollte beim Import ebenso eingestellt sein, sonst stimmt vielleicht die Zuordnung der Eigenschaften nicht. Im Übrigen ist damit dein Mapping abweichend von OOTB Übersetzer-Einstellungen. Es könnte also sein, dass es funktioniert hätte, wenn du den Ziel-Typ der "ProvisionForVoid" Zeile geändert hättest. Ich würde nicht wetten, dass Archicad den Predefined Type "ProvisionForVoid" nicht doch erkannt hat, denn er ist ja weiter oben als Objekttyp (!) in der Solibri-Analyse zu sehen.
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
JuR
Ich muss den vordefinierten Typ ändern auf <Jedes>, ansonsten werden die PfV nicht klassifiziert. Unabhängig davon ob der Ziel-Typ Durchbrüche / Schlitze oder Durchbruchsvorschlag ist.
Ist der vordefinierte Typ auf <Jedes> gestellt, funktioniert es sowohl mit Durchbrüche / Schlitze, als auch mit Durchbruchsvorschlag.
Ich habe es jetzt auf Durchbruchsvorschlag gestellt, danke!
Cajus Pruin
Ich möchte hier noch einmal einhaken. Stehe gerade vor der gleichen Herausforderung: Bekomme von der TGA eine IFC, in der sind nur Durchbrüche. Hier gibt es einen Wert "Description", in welchem das Gewerk steht. Ich möchte dies nun beim Import der Datei auf "Gewerk" aus dem PSet "Schlitz und Durchbrüche" mappen, damit dieser Wert dann beim Wandeln in eine Öffnung von AC erkannt und wiederum dem Durchbruch zugeordet wird. Klappt nicht.
Da es nur Durchbrüche im IFC gibt habe ich mir die Definition für den Import recht einfach gemacht (und das scheint auch zu funktionieren, die Objekte werden beim Import als Öffnung dargestellt.
Die Eigenschaften-Zuordnung dachte ich dann auch einfach halten zu können, ich nehme den Wert "Desciption" und mappe ihn auf die AC-Eigenschaft "Gewerk":
IFC-Protokoll ohne Fehler, aber auch ohne gemappten Parameter. Wo kann mein Fehler liegen?
Cajus Pruin | UP+ Architekten + Stadtplaner
Hamburg | Hannover . alle Versionen auf macOS . Aktuell: AC29 auf Tahoe . M1 Max
Stefan L_
Vielleicht, weil ACs 'Gewerk' ein Optionen-Set ist?
Schalte doch mal probehalber um auf 'Zeichenfolge'...
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Cajus Pruin
Danke für die Anregung, das hatte ich auch bereits überlegt und einmal mit sämtlichen Möglichkeiten der Felddefinition durchgespielt.
Stefan L_
Nächster Versuch 🙂
Hier unser Prototyp des Eigenschaften-Mappings einer reinen PfV-IFC, da funktioniert das.
Bei allen Eigenschaften sind PSet, Werte-Typ und Eigenschafts-Typ angegeben - bei Dir steht da <Jedes>...
Cajus Pruin
Auch das habe ich jetzt mittlerweile durchprobiert, mit gleichem - negativen - Ergebnis. Wir werden jetzt zunächst halbautomatisch uns behelfen weil das Projekt und die Termine ja voranschreiten und glücklicherweise nicht so groß ist, so daß wir die Menge an Durchbrüchen so handhaben können.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
