Projektdaten & BIM
Raumstempel, Raumbezeichnung über 2 zeilen
tom60
Hallo ich würde gerne die Bezeichnung eines Raumes im Raumstempel über zwei zeilen schreiben,
geht das?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
4 ANTWORTEN 4
Hallo tom60,
du kannst lediglich in den Raum Auswahl-Einstellungen eine zweite Zeile aktivieren, musst hier jedoch manuell die zweite Zeile schreiben. Einen Umbruch kannst du leider nicht aktivieren. Hierfür müsste das GDL Objekt umgeschrieben werden.
Beste Grüße
Lui
[ 15. November 2007, 10:56: Beitrag editiert von: Luigi Maria Nicolo Vaccara ]
Bei AC ab 10er Version kann man den Raumnamen über 2 Zeilen schreiben.
Einfach den Raumstempel AUT 10 verwenden, dann gibts die Option "Raumnamenerweiterung (2. Zeile).
poeik
Mentor
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Einen Umbruch kannst du leider nicht aktivieren. Hierfür müsste das GDL Objekt umgeschrieben werden. ... was für AC12 durchaus wünschenswert wäre. Das Herumsuchen in den Parametern kann schon ziemlich nerven. Und Pipette und Spritze übernehmen konsequent die 2. Zeile, obwohl die im nächsten Raum in der Regel nicht passt.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
zzyzx
das wäre sicher sinnvoll; bei listenauswertung kommt die zweite zeile entweder gar nicht oder wenn, dann nur als separater text herüber.
fragt sich nur, wie die breite dann zu steuern ist. da müsste dann ein beweglicher hotspot rein, der die gewünschte breite definiert, denke ich.
