Projektdaten & BIM
ifc und Texturen
torben_wadlinger
Die ifc-Spezifikation sieht auch Texturen vor:
https://standards.buildingsmart.org/IFC ... uremap.htm
Wird das auch in AC berücksichtigt?
9 ANTWORTEN 9
Bisher gibt es keinen Haken dafür. Nur die RGB Werte werden übergeben.
Wer will den ifcs rendern? Hast du einen Anwendungsfall!
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
runxel
Hero
Dazu sei auch angemerkt, dass das zwar "Textures" im Namen trug (ist rausgeflogen in IFC 4), aber entgegen OP's Aussage unterstützt IFC Texturen nicht.
Stattdessen:
List of texture coordinate vertices that are applied to the corresponding points of the polyloop defining a face bound.
Einzig und allein Koordinaten werden mitgegeben, so dass externe Texturen richtig gemappt werden. Und zwar auch nur bei
  • IfcFacetedBrep
  • IfcFacetedBrepWithVoids
  • IfcFaceBasedSurfaceModel
  • IfcShellBasedSurfaceModel
torben_wadlinger
@lukaso
Klar gibt's dafür auch'n Anwendungsfall. Der AwF heißt "woissndodebeddong?" und wird bei uns im pfälzischen oft angewendet. Eine Textur würde in der Koordination da echt helfen ...
@Torben
Na dit jraue da. Dit Jrafitti druf musste dia selba imajinieren. Steht doch drin. Oda kannste nich leesn?
Frank Beister
AFAIR hatte ich mit ceapoint dazu auch einen Dialog und die haben mir gesagt, dass Texturen im IFC nicht vorgesehen seien. Wie auch. Die Bitmaps müssten ja irgendwie in XML umkodiert werden oder es müsste ein Paketformat sein, keine einzelne Datei.
torben_wadlinger
Texturen könnte man per Inline wie bei HTML einbinden.
Braucht es Texturen im IFC?
bitte das vorangegangene lesen 😉
Man ist sich hier uneinig....brauchen tut man nur das was man nutzt.
aha... sorry 😄
