Caspar
individueller raumname in raumstempel ac 12
wie trägt man in ac 12 einen individuellen raumnamen in den raumstempel ein?
16 ANTWORTEN 16
Caspar
... z. zt. kann ich wieder nicht den raumnamen verändern. das feld ist grau.
der ausgewählte stempel ist raumstempel_GER 12, die bibliothek ist von 12.05.09
irgendwelche ideen?
Das war ein Tipp vom andern. Den Namen habe ich leider vergessen:
Öffne den Raumstempel über "Ablage, Bibliotheken und Objekte"
Im Parameter-Script findest Du folgendes:
values "ROOM_NAME" "Abstellraum",
"Aufenthalt",
"Aufzug",
"Bad",
"Besprechung",
"Bistro",
"Büro",
"Damen",
"Dunkelraum",
"Dusche",
"EDV",
"Eltern",
"Empfang",
"Flur",
"Gäste",
"Herren",
"HWR",
"Kantine",
"Keller",
"Kind 1",
"Kind 2",
"Kopierraum",
"Küche",
"Kühlraum",
"Labor",
"Lager",
"Müll",
"OP",
"Schlafen",
"Sekretariat",
"Technik",
"Teeküche",
"Treppenhaus",
"Umkleide D",
"Umkleide H",
"Vorraum",
"WC",
"WC Beh.",
"WC Damen",
"WC Herren",
"Wohnen",
"ZBV",
"Zimmer",
custom
Ergänze beliebige Namen in Anführungszeichen oder lösche andere.
Jeder Namen in Anführungszeichen muss mit einem Komma enden mit Ausnahme des letzten: custom (erlaubt freigewählte Namenseingabe) ohne Anführungszeichen.
Dann speichere das Objekt unter einem neuen Namen in der Bürobibliothek.
Caspar
vielen dank aber ich möchte im script keine veränderungen vornehmen.
habt ihr das problem nicht?
archiflow1
nein!
AC25_win
Markus Denzlinger
Passiert Dir das nur in einem Projekt oder kannst Du die Info auch nicht eingeben, wenn Du ein neues Projekt aus der ARCHICAD Vorlage erstellst?
Gruß
Markus
Hast du schon mal versucht den Raumnamen über das Infofenster einzugeben?
Lg Stefan :winken:
Caspar
wenn ich die original ac vorlage nehme funktioniert es.
nur bei meinen projekten nicht. wo muß ich den fehler suchen?
[ 25. Juli 2009, 16:04: Beitrag editiert von: caspar richter ]
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
