falls es öfter benötigt wird sollte es genauer programmiert werden. Für eine schnelle Lösung: Raumstempel öffnen - 2D Script - Suchen m2 - den Text zwischen den Anführungszeichen löschen. Raumstempel - neu zuweisen - ( zuvor Sicherung anlegen - und Bodenbeläge nach dieser Aktion kontrollieren.)
Ist nicht ganz sauber - wenn es schnell gehen muss funktioniert es. Bessere Lösung gibt könnten wir nach Absprache erstellen.
Grüße aus Wien
http://www.a-null.com/schulungen ------------------------------------------------------------------------------------ ArchiCAD 3.12 bis 18 - ArchiPHYSIK 11 seit MacBauphysik - MacBook Pro Mac&WIN7 - Asus Zenbook
ich habe bisher futura std light in archicad für die beschriftung verwendet(sehr dünne schrift) bei ac 14 ist dies nicht mehr möglich 😠 da der gesamte text auf fett gestellt wird.
gibt es da eine möglichkeit das im raumstempel zu ändern. am liebsten alles nicht in fetten lettern. mir reicht ja schon dass der titel größer ist....
Oh - das war immer schon so. - du musst nur im 2D Script bei der Schriftstil-Definition den letzten 1er durch die "0" ersetzen. - sind gleich die ersten Zeilen.
lg aus Wien
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... ist es so kompliziert benutzerfreundliche software zu schreiben? ...Es ist schwierig, alle Eventualitäten zu berücksichtigen. Die Raumstempel sind an sich schon sehr variabel. Die Einheiten auszublenden ist ja nicht auf Anhieb sinnvoll.
??? ich wollte nicht einen neuen thread erstellen und habe diesen verwendet, also die frage war:
WIE KANN ICH DEN TEXT EINHEITLICH AUF NORMALSCHRIFT STELLEN.
Das zählt für mich schon zur Benutzerfreundlichkeit das ich zumindest das Format in dem ich den Raumstempel Darstellen will individuell gestalten kann.
Ich habe den Raumstempel_GER_12 kurz angeschaut, da kann man sehr wohl zwischen Fett und normalem Text unterscheiden, getrennt für Titel (Raumname) und restlichen Text.
Bitte gib an, welchen Raumstempel genau du verwendest (zumindest in der Schweizer Version kann man im Raumstempel_Allgemein keine Raumhöhe und Umfang darstellen...) und vielleicht solltest du mal über ein Update nachdenken.
