Projektdaten & BIM
mehrschichtiger Bauteil Kerndicke
corbusierca
Hallo zusammen,
ich will den Name der Bauteile für IFC - Solibri so darstellen, dass alles automatisch von 3D gelesen wird.
Stahlbeton Wand mit 25cm heißt z.B: WND STB 250
natürlich ist es kein Problem, da ich durch "Gesamtdicke" den Wert automatisch rauslesen kann. Sobald mehrschichtiger Bauteile erstelle;
Stahlbeton Wand mit 25cm + 10 WD (vielleicht noch mit Putz) wird es noch kompliziert. Ich hätte gerne den Bauteil WND STB 250 + WD 100 nennen, aber da die Gesamtdicke anders wird, kann ich STB Teil nicht automatisieren. Kann ich irgendwo nur die Stärke des Kerns rauslesen?
Danke im voraus.
ARCHICAD 25 6000, Voll, A / Intel Core i7-7700K, 32 GB, GeForce GTX 1060, Windows 10
6 ANTWORTEN 6
pla-vis
hallo corbusierca
das solltest du mit berechneten eigenschaften hinkriegen.
siehe hier: https://www.idc.ch/archicad-trainings/uebungen/archicad-22/uebung-22-update/ueber-berechnungen-defin...
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
Frank Beister
Wieso machst du das nicht über Attribute, sondern über den namen?
corbusierca
"pla-vis" wrote:
hallo corbusierca
naja habe ich eh probiert. Bin auf keine Lösung gekommen. Ich habs keine Eigenschaft gefunden, die die Kerndicke rausgibt. Wenn du was kennst, bitte 🙂
corbusierca
Wie meinst du es?
LG
Frank Beister
Ich meine, warum schreibst du (redundant) Informationen in den Namen, wenn du Attribute dafür hast. Für eine Auswertung und Datenkonsistenz sind diese Misch- / Ketten-Attribute schwierig, weil man die entweder kompliziert auseinanderteilen muss oder es fehleranfällig ist, weil man doppelte Datenquellen hat.
corbusierca
Achso, weil der Auftraggeber bzw. BIM-Manager laut Namenkonventionen so erwünscht hat 😕
