Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
"Einstellungen Innentür" im Raumstempel sichtbar
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit, dass ich die "Einstellungen Innentür" im Raumstempel sichtbar mache? Für den Brandschutz geht das ja. Ich würde aber auch gerne den U-Wert im Plan ersichtlich machen.
Dankeschön, Seppizett
7 ANTWORTEN 7
Meinst Du den Raumstempel oder den Türmarker?
Den Türmarker meine ich natürlich, da habe ich mich oben verschrieben...
Ich glaube der normale kann es nicht, aber dieser auf openGDL
Danke für den Tipp, ich glaube, das ist genau das, was ich brauche. Ich hab mir den Marker heruntergeladen, schaff es aber nicht ihn in mein Archicad zu importieren. Ich hab einerseits den Ordner, wo die lcf-Datei enthalten ist, zu meinen Bibliotheken hinzugefügt und dann auch versucht, den Marker über die Fenstereinstellungen manuell hinzuzufügen. Irgendwas mache ich offensichtlich falsch...
Kann mir da jemand helfen?
In deinem Fenster oder deiner Tür sollten die Marker mit dem Namen "Fmarker 14 plus" und "T Marker 14 plus" erscheinen.
Es sind Marker und keine Etiketten. Mit Etiketten geht das auch, aber natürlich nicht mit diesen Objekten.
Hast du nach dem Hinzufügen die Bibliotheken neu geladen?
Es gibt doch auch das Feld "Eigene Text" beim Türstempel 15.
Gruß
Torsten
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
Ah, jetzt hat's funktioniert. Nochmals vielen Dank!
