raumstempel auswertung
hallo
ich suche schon die ganze zeit herum.
es sind mehrer wohnungen auf einer etage und auf 5 geschosse verteilt.
raumnummer:
1.01 küche
1.01 bad
1.01 schlafen
1.02 küche
1.02 bad
usw
die topstempel habe ich auch plaziert mit
eigener id je wohnung.
wie kann ich jetzt die auswertung machen nach geschoss/ wohnungen ( die zimmer sollten aufgelistet sein mit summe)
wie kann ich die listen so einstellen, dass summen gebildet werden nach jeder wohnung?
danke
11 ANTWORTEN 11
Welchen Raumstempel hast Du verwendet?
hi
raumstempel aut
und kategorie wohnen
Ist bei Deinem Rechner die Großschreibtaste defekt?
Also in ARCHICAD 12 gibt es
- Raumstempel_AUT 12
- Raumstempel_AUT2 12
Welchen verwendest Du?
hallo,
Ich verwende Raumstempel_AUT 12.
schöne grüße
hallo,
kann mir da jemand weiterhelfen?
danke euch!!
hallo
bin bis jetzt noch auf keine lösung gekommen. hatte jemand einmal so einen ähnlichen fall?
danke
archiflow1
Wie wäre es mit Excel, Numbers (Mac?) oder Openoffice?
Mache eine Interaktive Auswertung deiner Räume. Formatieren, sortieren etc würde ich in einem geeigneten Programm machen.
Wenn du häufiger die Daten nacharbeiten musst, lohnt es sich, über Pivot-Tabellen nachzudenken. Da kannst du die Datenbasis austauschen.
AC25_win
hi,
das würde ich acuh machen.
aber wie stelle ich ein, daß ich alle wohungen geschossweise als liste bekomme?
danke
archiflow1
jeder Raum weiß doch, in welchem Geschoss er liegt.
Du musst einfach das Geschoss mit ausgeben:
z.B. Geschoss, ID, Raumnummer, Raumname; Fläche; usw.
Die Interaktive Liste umfasst ALLE Räume.
Sortieren etc. dann in Excel.
Du kannst die Wohnungen über den Raum-Parameter "Erschliessung" definieren. Dann musst du den Parameter "Erschliessung" in deine IA-Liste aufnemen. Das geht über "Zusätzliche Parameter"
AC25_win
