Projektdaten & BIM
transparentes jpg über dem archicadplan
ich würde gerne über den archicad-flächenwidmungsplan ein transparentes jpeg-luftbild legen.
also so dass ich linien, text und flächen sehe und das luftbild hell transparent drüber ist. oder drunter?
gibt es dafür eine lösung?
(normalerweise arbeite ich nur in 3d und da klappt alles bestens. aber fallweise ist raumplanung angesagt und das mache ich auch elegant mit archicad)
danke
3 ANTWORTEN 3
poeik
Drunter ist kein Problem. Du musst das Bild einfach erst in einem Bildbearbeitungsprogramm aufhellen. Dann im Layout unter deine Zeichnung legen.
Darüber geht direkt in AC nicht, da Bilder in AC nicht teiltransparent dargestellt werden können. Es gibt zwar den Transparenten Hintergrund, da werden alle weissen Flächen transparent , aber das bringt dich nicht weiter. Alle übrigen Farben bleiben 100% deckend.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
danke für deinen beitrag.
interessanterweise sieht das im layoubook bestens aus, aber beim drucken decken die flächen das bild leider ab.
Die Schraffuren des Flächenwidmungsplans überdecken das Bild, da diese Schraffuren lt. Verordnung durchwegs deckend bzw. voll farbig sind.
Wenn dein Profil (AC 8.1) noch stimmt, wird das nur lösbar sein, wenn die Schraffuren halbtransparent werden (25% 50% etc) wobei der Hintergrund der Schraffur transparent eingestellt werden muss.
PS: Ist natürlich auch nicht unbedingt ratsam die Schraffurtypen des Flächenwidmungsplans dauernd zu ändern
