hallo gerald,
da muß ich wohl noch mal mein abi nachholen bios ich da durchblicke.....
in der ac-hilfe wird eine liste gezeigt unter registerkarte dateiformat, schön einfach und übersichtlich: die nr. der wände, die geschosse u dahinter die flächen mit den summen drunter.
das wäre also mein ziel.
habe jetzt in dem fenster unter planvorlageneinstellungen sinnigerweise die zeile wände berechnen gewählt u best. eigenschaften/kriterien dazu gegeben. habe nur ein geschoss, 3 versch. wanddicken, 5 räume, alles total einfach bis auf 4 wanddurchbrüche bei einem raum.
wenn ich dann auf ok gehe u danach in der vorschau aufrufe erschlägt mich diese riesenliste, beim durchscrollen zum wandflächenfeld erscheinen in der spalte keine werte, absolut nichts.
mit den raumstempeln kann ich die liste nicht verlinken?
das ich einfach sage: raum 1 mit den wänden hat folgende oberfläche, dann kommt raum 2 dran etc.
so würde ich es machen wenn ich programierer wäre, und wenn ich mehr eigenschaften benötige gebe ich diese nach und nach dazu, dann wären die listen erstmal übersichtlicher.
guß pat
