michael1701
Schatten in Grundrissen und Lageplänen
Hallo,
die Schattenerzeugung laut der Beschreibung funktioniert im Archcad 27 nicht. Kann jemand helfen?
https://community.graphisoft.com/t5/Dokumentation/Schatten-in-Grundrissen-und-Lagepl%C3%A4nen/ta-p/3...
Das Kopieren mit STR+C bzw. "Bearbeiten/Kopieren" funktioniert nicht. Und deshalb gehnt das Einstellungsfenster "Kopieren..." nicht auf.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
Bernhard Binder
Hast du einen Markierungsrahmen aufgezogen?
michael1701
mit einem Pfeil-Werkzeug kann man auch einen Rahmen ziehen, das war der Fehler. Es muss Markierungsrahmen mit einem "Markierungsrahmen-Werkzeug" aufgezogen werden...
4 ANTWORTEN 4
Habe es gerade in AC29 probiert.
Es geht noch, allerdings mus für das 3D Fenster der richtige 3D Stil eingestellt sein, "Vektorielle Engine".
AC 6,5 - 28 (-30) | GER WIN | i7-9700K | RTX 3070 | 64GB
michael1701
ich habe alles Stile ausprobiert. Es geht trotzdem nicht. Habe den Support angeschrieben. Danke.
Bernhard Binder
michael1701
