Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Twinmotion 2022.1
neueste Version mit Path Tracing Support
"""Die Integration einer Pfadverfolgungs-Rendering-Engine erhöht die Gesamttreue des von Twinmotion erzeugten Renderings. Sie profitieren von einer genaueren Lichtausbreitung: globale Beleuchtung und Schatten werden realistischer und physikalisch kohärenter. Alle physikalischen Materialeigenschaften wie Reflexionen, Brechungen, Ausbreitung unter der Oberfläche, Rauheit usw. werden ebenfalls genauer.""""
https://portal.productboard.com/epicgam ... 6-released
15 ANTWORTEN 15
conmes
falls es dich interresiert 😉
https://www.unrealengine.com/en-US/even ... cture-2021
ARCHICAD 13 - 27 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2024 Full License | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
interessiert schon, aber kein Zeit.
Wenn Du magst kannst Du berichten, wenn Du dir das Angeschaut hast.
MfG
conmes
Guten Morgen cad_2011
demnächst Online zum nachschauen.
Gebe Bescheid.
conmes
bitte schön:
https://www.unrealengine.com/en-US/even ... ouncements
weiter unten sind noch mehr Videos
Dankeschön.
MfG
conmes
Full Event Video Unreal & Twinmotion:
https://youtu.be/DM5ivxzF4jA
Andreas81ch
Guten Tag zusammen,
Bei uns klappt die Verbindung von TwinMotion mit ArchiCAD 25 noch nicht ganz.
Bzw. das TwinMotion Auswahlfenster fehlt, da diese nur von AC 19-24 war.
Habt ihr da schon Erfahrung wie die Schritte gemacht werden müssen, um dies in ArchiCAD auch einzublenden, oder geht das gar nicht mehr und nur noch über dieses Datasmith unter Paletten?
Weil für ArchiCAD 25 haben wir noch kein Direktlink eben gefunden...
Danke im Voraus für eure Hilfe.
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) / macOS / Windows (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Frank Beister
Aktuellstes Addon auf (allen) AC-Versionen installieren
TM starten
AC Projekt starten
TM Import -> Direktlink -> AC-Projekt-Instanz auswählen -> Import
AC Datasmith-Palette -> Aktualisieren
Geht bei mir.
conmes
geht bei mir auch
wie von Beister beschrieben 😉
Datasmith ist das neue Plugin für AC / TM den direktlink von alten Version wird nicht mehr genutzt.
Hier ist das Plugin:
https://www.twinmotion.com/plugins
Unter AC25:
Fenster | Paletten | Datasmith findest du das.
