Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind.
Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
@srumb: Wie schon einige hier wissen, wirst du kaum eine offizielle Stellungnahme von Graphisoft übers Forum erhalten. Schreien bringt also nichts 😉 . Frag doch mal bei deinem Händler nach, dann weisst du's verbindlich(er).
Als workaround kannst du vermutlich das Oblicht mit AC9 zeichnen, als Bib.Objekt abspeichern und in AC10 einsetzen. Ich kanns aber nicht austesten, da AC10 in der Schweiz erst im August ausgeliefert wird.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wie schon einige hier wissen, wirst du kaum eine offizielle Stellungnahme von Graphisoft übers Forum erhalten.GS wurde ja auch soeben belehrt mit Terminen im Forum eher vorsichtig zu sein. 😄
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von poeik: Als workaround kannst du vermutlich das Oblicht mit AC9 zeichnen, als Bib.Objekt abspeichern und in AC10 einsetzen. Gruss, poeik Hallo, danke, aber das funktioniert nicht, da gibt es im 3D-Script eine Fehlermeldung, hatte ich schon probiert.
probier mal, das objekt mit archiglazing in der 9 zu erstellen und dann aus dem 3d fenster (von oben draufschauen) abzuspeichern. dabei nicht das text-gdl format wählen, sondern stattdessen das binärformat. dabei sollten dann auch ggf. erforderliche objektmakros mit eingebunden werden.
das objekt ist dann zwar ohne parameter sehr unflexibel, aber im 3d sollte es schon passen. keine saubere lösung, aber bis das tool für die 10 zu haben ist, sicher besser als nix.
ich hab' kein archiglazing und kanns deshalb nicht probieren. berichte mal, obs so klappt
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx: probier mal, das objekt mit archiglazing in der 9 zu erstellen und dann aus dem 3d fenster (von oben draufschauen) abzuspeichern. dabei nicht das text-gdl format wählen, sondern stattdessen das binärformat. dabei sollten dann auch ggf. erforderliche objektmakros mit eingebunden werden.
ich hab' kein archiglazing und kanns deshalb nicht probieren. berichte mal, obs so klappt Hallo, das funktioniert so als Übergangslösung ganz gut. Danke für den Tip!
