am 2023-10-18 05:02 PM
Habe ArchiCAD 24 (v7006) noch in Benutzung wegen Programmierung.
Habe es auf meinem macOS installiert (Ventura 13.6) (mit Update, Liberty Part Maker, SwissTools, etc.)
Plan aufmachen, speichern, etc. geht alles. Sobald ich ArchiCAD beenden möchte kommt immer das farbige Drehrad von Apple und ArchiCAD reagiert überhaupt nicht mehr..... Muss es immer zwingend über Sofort beenden abwürgen, so dass das ArchiCAD 24 endlich schliesst.
am 2023-10-19 08:07 AM
Guten Morgen,
Habe es gestern noch mit Windows getestet, und da lief es ohne jeglichen Probleme...... nur beim macOS....
am 2023-10-19 10:53 AM
Hallo Anreas81ch,
es gibt einen bekannten Fehler der ein vergleichbares Problem verursacht.
Hier der Troublesshootingbeitrag dazu:
Wenn dieser Ansatz keine Lösung bringt, ist es wahrscheinlich ein Problem, das durch das Betriebssystem ausgelöst wird.
Archicad 24 erhält kein Kompatibilitätsupdate für Ventura (13.x) - https://community.graphisoft.com/t5/Installation-update/macOS-13-Ventura/ta-p/359447
am 2023-10-19 07:52 PM
Guten Tag,
Das Problem besteht auch wenn ich von 0 auf ein leere Vorlage am bearbeiten bin!!!
Habe eine LPM-Vorlage geöffnet und auch eine normale leere Vorlage, im ArchiCAD selber funktioniert es, aber eben beim Beenden von ArchiCAD stürzt es ab........ Weiss echt nicht wo ich dann suchen gehen soll.
Weil die genannten Punkte sind ja bei einem Projekt wo man bearbeitet hat........ sonst haben die Vorlagen einen Hund begraben..... 😞
Aber warum Windows wieder stabiler läuft als macOS ist mir nicht erklärlich..... ArchiCAD hat mit macOS Updates, etc. immer regelmässig Probleme......... .-(
am 2023-10-20 06:27 AM
Seitdem ich auf Ventura geupdatet habe verhält sich AC24 bei mir ähnlich. Alles funktioniert einwandfrei aber sobald ich das Programm schließe friert es ein.
Für mich war es nicht so tragisch da ich nur ganz selten eine AC24 Datei für einen Kunden bearbeiten muss.
Leider kann ich dir keine Lösung anbieten.
am 2023-10-23 10:08 AM
Weiss auch nicht warum es bei Apple macOS regelmässig zu solchen Probleme kommen kann..... es ist furchtbar.......
vor einem Monat
Eigentlich schade dass man in den neuen archicad versionen nicht alte dateien öffnen und bearbeiten kann, ohne das projekt migrieren zu müssen. Wäre besser, wenn alte AC-Versionen als art Modul innerhalb von archicad wären.
Ich bin noch immer auf macos Monterey, weil mein Projekt in AC24 ist. Ich kann es einfach nicht riskieren, das Projekt auf eine neue Version zu migrieren, habe da leider sehr schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht...
vor einem Monat
Mindestens auf die v25 müsstest du es bringen, danach könntest du "Project Compare" benutzen.
Verhindet natürlich nicht, dass etwas bei der Migration kaputt geht, aber hilft immerhin dabei, das sofort zu erkennen.
Große Probleme bei der Migration hatte ich aber schon länger nicht mehr.
