archiflow1
Brüstungshöhen von Fenster
<img src="http://www.krug-architekten.net/forum/bruestung.gif" alt=" - " />
Wieso kann die BRH bezogen zum FFB (=Geschoss) nicht korrekt angezeigt werden?
AC25_win
35 ANTWORTEN 35
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Nee,
FFB ist bei 0,00
UK_Wand ist bei +0,40
UK_Fenster ist bei +0,40
--> Somit rede ich von einer BRH von 40 cm
--> Aber so zeigt's AC nicht an!
--> Den Fehler mit einem Falschen (negativen) Fussbodenaufbauwert auszugleichen ist eine Möglichkeit, wenn auch nicht der Königsweg. So ganz versteh ichs ja nicht.
Wenn Deine Unterkante der Wand 40 ü. FFB liegt,
Deine UK Fenster auch 40 ü. FFB, dann existiert keine Schwelle oder Brüstung, weil erst mal bis zum FFB noch ein Stück Wand fehlt. Wenn Du eine andere Wand drunter gebaut hast, weil anderes Material, dann versteh ichs ja.
Wenn Du beim Fenster den Ankerpunkt "Brüstung/Schwelle zum Geschoss 0" einstellst, dann käme zumindest ein Fenster ohne gezeichnete Brüstung/Schwelle raus, aber im Marker würde die Brüstung mit 40 angegeben.
Und ansonsten stimme ich Dir mit Angabe ab FFB zu - deshalb steht ja der RFB dabei, damit die Jungs am Bau den Sturz und die Brüstung richtig legen.
Aber das ist eine Frage der Religionszugehörigkeit 😞
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von arch_s:
FFB ist bei 0,00
kkrug----------------->Rischtisch
kkrug--------------------->bei mir halt nicht.
"Alle Masse sind am Bau vorhanden"
AC25_win
poeik
Champion
@kkrug: Gratulation zum vierstelligen :yeah: :yeah: :winken:
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
grassegger
also ich konnte bisher die brüstungen so kotieren wie ich dies wollte und wenn ich mich richtig erinnere hatte ich schon sämtliche varianten (verschiedene büros 😉 )
allerdings baute ich mal einen eigenen marker ... bib-element
[ 18. April 2007, 10:20: Beitrag editiert von: kipe ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von kkrug:
Hallo Joachim,
es ist schon so eine Ansichtssache:
nur der Rohbauer ist halt ein Gewerk (und das ungenaueste dazu), alle anderen Gerwerke können leider den Rohboden nicht mehr sehen...
Und ein Rohboden kann hoch und runter springen mit der OK. Wenn es dein FFB tut, kannst du die versicherung anrufen...
Das ist Sache der DIN! Nur wenn Pläne einigermaßen einheitlich sind, kann sie auch jeder verstehen.
Die DIN 1356 sagt: Höhenmarker mit Roh oder Fertigmaß auf die Brüstung und/oder (und das ist der Teil um den es Dir geht):
"Bei Brüstungen darf zusätzlich die Rohbauhöhe über Oberfläche Rohfußboden angegeben werden." :winken:
[ 18. April 2007, 11:25: Beitrag editiert von: A_R_S ]
jenglert
Bedeutet das, dass mein einst Gelerntes DIN-konform ist, BRH also auf RFB bezogen angegeben wird?
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
BRH ist bezogen auf FFB. Das hat vor allem mit Baugesetz wie mindeste Brüstungshöhe zu tun.
Das macht dann nur Sinn, wenn es von FFB gemessen wird. Analog zu Geschosshöhe
Auch wenn du falsch BRH angegeben hättest, hätte Maurer richtig gebaut:
er sieht nicht die Spruch "BRH", sondern er sieht die Masse für Höhe in Schnitt, und Breite in GR (auch die Höhe).
Aber Bauamt sieht BRH, wenns drauf steht.
Wieso erzähle ich alles... Du weißt sowieso...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Joachim Englert:
Bedeutet das, dass mein einst Gelerntes DIN-konform ist, BRH also auf RFB bezogen angegeben wird? Genau das bedeutet das! Auch ich hab das mal so gelert und soweit ich weiß ist das schon ziemlich lange so. :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von klavier:
BRH ist bezogen auf FFB.Nein in den beschriebenen Fall ist BRH bezogen auf Rohbauhöhe. Einfach mal die entsprechende DIN lesen
:winken:
Was bedeutet dann, wenn mindeste BRH 90cm vorgeschrieben wird? Wer sagt dagegen, wenn man Bodenaufbau 80cm hat? Dann wie hoch ist BRH?
jenglert
Für diese Höhe wird nicht nur die "rohe" Brüstungshöhe herangezogen, es wird bis OK Fensterrahmen gemessen. Mit der Bezeichnung Brüstungshöhe hat das also nichts zu tun, heißt in der LBO auch anders, nur fällt's mir gerade nicht ein...
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
