Bibliotheken und Objekte
Raumstempel - Kassifizierungen und Eigenschaften
Liebe alle,
Ich verzweifle gerade etwas.
Dank der tollen neuen Berechnungsfunktion in den Eigenschaften in AC22 bin ich ambitioniert in das Projekt gestartet und hab meine Raumnummer automatisch aus Geschoss, Raumkategorie und fortlaufender Nummerierung generiert. Die Bodenbeläge sind ebenfalls als Eigenschaft gesetzt.
Mein Raumstempel soll nun folgendermaßen aussehen:
Eig -----------------> Raumnummer
Eig im Objekt --> Raumname
Eig im Objekt --> Fläche
Eig -----------------> Bodenblage
Erst jetzt bin ich darauf gestoßen - da ich bisher immer nur die Bodenbeläge aus den "externen" Eigenschaften verwendet hab - dass man den Inhaltseintrag "Klassifizierungen und Eigenschaften" zwar mehrmals aufrufen kann, dann aber trotzdem immer die selbe Reihenfolge der selben Warte dargestellt wird.
Mein Ansatz danach war also die Eigenschaften aus dem Objekt über Berechnungen auszulesen und so doppelt zu generieren. Das würde dann so auch gehen, allerdings kann ich dann die Raumnamenzeile nicht separat mit einer fetten Schrift überschreiben.
Kann mir da irgendwer helfen?
Danke!
11 ANTWORTEN 11
Keiner?
Frank Beister
Ehrlich gesagt habe ich nicht ganz verstanden, was du wo und wie machen willst.
Raumnummer und Bodenbelag werden als ein Paket aus den "externen" Eigenschaften ausgelesen (rote Markierung), innerhalb des Inhaltspunktes "Klassifizierungen & Eigenschaften" kann ich eine Reihenfolge festlegen aber sobald ich "externe" mit "eingebauten" Eigenschaften (Raumname & Fläche) vermische habe ich nur beschränkte Möglichkeiten.
Was ich erreichen möchte ist folgende Reihenfolge: Raumnummer, Raumname, Fläche, Bodenbelag.
Raumnummer/Bodenbelag und Raumname/Fläche "picken" aber sozusagen an einander.
Ich hoff ich hab das jetzt einigermaßen kommuniziert. Unten noch ein dazu passendes Bild:
achtbru
Geht meines Wissens nicht. Ich könnte mir Vorstellen als Umweg alle Raum Parameter die du im Stempel haben willst in jeweils eine (eigene) Eigenschaft zu schreiben (automatisch auslesen im Eigenschaften manager), dann kannst du alles über die Reihenfolge in "Klassifizierungen und Eigenschaften" steuern.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Frank Beister
Wie soll das gehen? Du bekommst GDL-Parameter leider nicht in die Eigenschaften. Leider eine große Lücke in dem Eigenschaften-Konzept.
Das geht natürlich schon und hab ich bereits in meinem ersten Beitrag als meinen einzigen Lösungsansatz erwähnt.
Dann kann ich aber keine Zeile überschreiben so wie es mit dem "eingebauten" Parameter "Raumname" geht. - Den hätt ich nämlich gern fett!
arrgghhh!
achtbru
Natürlich geht das. Eine neue Eigenschaft anlegen im Eigenschaften-Manager -> Standardwert: Berechnung. Dort kannst du JEDE eigenschaft jedes Objekts auswählen, so wie im "Suchen & Aktivieren" Fenster.
@shapeless
Da hast du leider Recht. Theoretisch könntest du natürlich das Raumstempel GDL-Objekt umschreiben. Das ist aber hochkompliziert und wahrscheinlich den Aufwand nicht wert.
Ich glaube es wäre einfacher die Raumnummern händisch ins richtige Feld einzutragen ("Nr.:" im Raumstempel) und nicht automatisch "berechnen" lassen als Eigenschaft.
Frank Beister
Natürlich geht das. Eine neue Eigenschaft anlegen im Eigenschaften-Manager -> Standardwert: Berechnung. Dort kannst du JEDE Eigenschaft jedes Objekts auswählen, so wie im "Suchen & Aktivieren" Fenster.
Dann sehe ich etwas nicht. Ich kann da nirgendwo, so wie in den IA oder beim IFC-Mapping, ein Objekt aus einer Bibliothek wählen und mir einen Parameter aussuchen.
Bei mir sind Parameter GDL-Parameter, Attribute=Eigenschaften und IFC-Parameter "besondere" Attribute=Eigenschaften.
Aber auch nochmal zur Eingangsfrage:
(Über welchen Raumstempel von welchem Archicad + Lokalisierung reden wir?)
EDIT:
Ich glaube, ich weiß jetzt, wo dein Problem ist. Das ist korrekt:
Der "Eigenschaften-Block" im Standard-Raumstempel sieht keine individuelle Zeilenformatierung vor. Also musst du dich entscheiden entweder mit flacher Formatierung, oder mit Nicht-Intelligenter Raumnummer, bzw. -namen, dafür aber mit Fettschrift für den Namen.
Das Problem lässt sich komplett nur in GDL lösen. Ist aber, wenn es sich wirklich nur um diese einfache Darstellung (einer Liste von 4 Eigenschaften) dreht auch nicht ein Mammutprojekt. Von einem Umschreiben des aktuellen Stempels würde ich dir im Wesentlichen abraten. Es sei denn du akzeptierst auch einen dreckigen Patch.
Raumname berechnen würde ich eh nicht machen. In den interaktiven Auswertungen kann dieser Wert nicht in Bezug zu anderen Bauteilen gesetzt werden. Z.B. Turliste, von Raum zu Raum....
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
