snow
Türmaterial lässt sich nicht einstellen
Hallo zusammen,
an was kann das denn liegen: Egal welche Materialien ich für die Tür einstelle - sie ändern sich einfach nicht... alles wird offenbar mit dem Material 'Farbe weiß' dargestellt.
Ich habe auch keine Einstellung gefunden, die alle Materialeinstellungen überschreiben...
Was kann ich tun...?
8 ANTWORTEN 8
runxel
Du hast ganz sicher nicht die Oberflächenüberschreibung im "Modell"-Tab an?
Und auch keine GO aktiv?
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
snow
GO ist aus... andere Elemente werden mit "ihren" Materialien dargestellt.
Bei der Tür werden schon in der Vorschau in den Elementeinstellungen keine Materialien angezeigt.
Mit dem...
... weiß ich jetzt nicht was gemeint ist... würde sich das dann nicht auf alles auswirken?
Ich hab' jetzt mal den Oberflächen-Katalog geöffnet; dort wird die 'Farbe weiß' für die Tür angezeigt... es gibt aber keine Möglichkeit, dieses Material zu entfernen.
Ohne zu wissen, um welche Tür es geht:
Oberflächenmaterial über:
"Einstellungen für die Tür Auswahl" -> "Türeinstellungen und Öffnungen" -> "Modelleigenschaften"
Wenn das nicht hilft, Element neu einbauen und mal schauen, was dort so steht.
snow
Hilft alles nichts... auch ganz neu eingebaute Türen werden mit einem einheitlichen Material dargestellt.... und es lässt sich nichts daran ändern... 😞
runxel
"Achmed" wrote:
Mit dem...
Das hier ist gemeint.
snow
... genau der Tab fehlt...
Markus Denzlinger
Du kannst den über die Arbeitsumgebung > Werkzeug-Dialogfenster > Türwerkzeug > Modell sichtbar machen.
Der ist eigentlich nicht mehr notwendig und deswegen ausgeblendet. Wahrscheinlich wurde das Projekt mit einer älteren version bearbeitet und da die Oberflächen pauschal überschrieben.
Gruß
Markus
snow
Ja Wahnsinn - das war's!
...was es nicht alles gibt...
Vielen, vielen Dank 😄 😄
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
