Wozu sind die (16) Ebenen in den Bibliothekselementen gut?
Dass Bibliothekselemente nur auf einer Ebene im Projekt eingesetzt werden, ist mir bekannt. Wozu gibt es dann aber die Ebenen 1 – 16 in der Symbolansicht des Bibliothekselementes?
Und: kann ich die (möglichst ohne oder mit einfacher GDL-Programmierung) an der Instanz des Objektes im File nutzen? Also um Ebenen des Objektes z.B. per Häkchen an/aus oder mittels grafischen Überschreibungen ein-/ausblenden zu können.
4 ANTWORTEN 4
Stefan L_
Genau dafür sind die Ebenen da:
"Ist dieses Häkchen gesetzt zeige Fragment 3 mit den Attributen, die die Objekte im 2D-Symbol schon haben"
IF haekchen THEN fragment2 3,0
"Bist Du im Grundriss dann zeige Fragment 7, sonst zeige alle Fragmente, und zeichne alles mit Stift #14"
PEN 14
IF glob_context = 2 THEN fragment2 7,1
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Danke. Ich hab's zwar nur theoretisch verstanden, aber trotzdem.
runxel
Wenn du die Bibliothekselemente nicht programmierst, sondern nur ins 2D-Symbol Dinge kopierst, oder dort zeichnest, kannst du mit dieser minimal Scriptingvariante dafür sorgen z.B. verschiedene Detailgrade anzuzeigen.
Stells dir vor wie ein Arbeitsblatt. Nur dass du eben diese fixen 16 Ebenen hast.
Mittels grafischer Überschreibung kann man das aber nicht ein- oder ausblenden... Das geht nur mit ein bisschen zu programmierender Einstellungslogik des Objekts.
😄 Vielen Dank!
Ich hab nen Kollegen, der kann ein bisschen GDL – vielleicht kann der mir zeigen, wo ich dann die Anzeige steuere.
