Bibliotheken und Objekte
Das perfekte Objekt finden, Bibliotheken verwalten, benutzerdefinierte Objekte erstellen
Sie haben in Archicad die Möglichkeit, die Raumstempel zueinander auszurichten. Markieren Sie den Raumstempeltext am linken oberen Punkt und gehen Sie dann auf...Bearbeiten > Ausrichten und z.B. auf Vertikal Oben.Die Positionen der Raumstempeltexte werden entsprechend der au...
  • 3033 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Für die korrekte Übernahme der Eigenschaften bestimmter Lichtquellen können Sie IES Dateien von Leuchtenherstellern importieren.Das Lichtquellen-Werkzeug bietet dafür das Objekt IES Licht. In den Einstellungen des Objekts können Sie eine passende .ies Datei verknüpfen, wenn ...
  • 2416 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In Archicad können Sie die Darstellung der Fensterlaibung Wie Wandkante oder Wie Wandseite einstellen. Mit dieser Funktion können Sie sowohl ein eigenes Wandmaterial für die Laibung definieren, als auch auch die Einstellungen der äußeren Wandfläche übernehmen.Das Ergebnis ka...
  • 3815 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Bei mehrschichtigen Bauteilen können Sie die Ausrichtung der Schraffur einstellen. Das kann bei bestimmten Schraffuren oder bei gedrehten Projekten sinnvoll sein.Sie finden die Option für die Einstellung der Schraffurausrichtung in den Einstellungen der Baustoffe:Je nach Pro...
  • 2874 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
So können Sie ein einzelne Maßhilfslinie verlängern: Aktivieren Sie den gewünschten Maßpunkt auf der Maßkette und klicken ein zweites mal auf den Punkt um die Pet-Palette zu öffnen. Wählen Sie hier die Option Länge der Maßhilfslinie ändern. Ziehen Sie den Cursor nach oben od...
  • 2101 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie können über den Tracker absolute oder relative Werte als Koordinaten eingeben. Standardmäßig werden die relativen Koordinaten im Tracker angezeigt.Verwenden Sie die Eingabe-Tracker Optionen aus der Standard-Symbolleiste um zwischen absoluten und relativen Koordinaten zu ...
  • 2494 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Assoziative Bemaßungen haben eine feste Verknüpfung mit den entsprechenden Elementen. Sie können sich die Elemente, auf die sich die Bemaßung bezieht, anzeigen lassen. Legen Sie dazu Ihren Cursor einfach auf einen Bemaßungshilfslinienschnittpunkt und warten einen Moment.Dadu...
  • 2173 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In der eingebetteten Bibliothek speichern Sie projektspezifische Objekte, die Sie nur in dem jeweiligen Projekt benötigen. Falls Sie diese Objekte auch in anderen Projekten benötigen oder die Bibliothek zu groß wird, müssen Sie die Objekte in einen separaten Ordner extrahier...
  • 2660 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie können Öffnungslinien für Fenster über die Modelldarstellung ein- oder ausblenden.Jedoch sind diese im Grundriss erst dann sichtbar, wenn Sie in den Fenster Einstellungen einen entsprechenden Öffnungswinkel eingestellt haben.Im Grundriss würde es dann wie folgt dargestel...
  • 2361 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Was ist ein Tekturblatt?Tekturblätter dienen dazu, sehr spezielle Verschneidungen Ihrer Pläne auszubessern und 2D nachzubearbeiten. Markierte Bereiche werden als Tekturblatt erstellt und als 2D Bibliothekselement gespeichert. Sie können nachträglich verändert und neu gespeic...
  • 4356 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
