BenjaminSchober
Auswertung Schraffuren nach Eigenschaften
ich bearbeite gerade ein Projekt, bei dem wir ausschließlich die Leistungsphase 5 bearbeiten. Beim routinemäßigen gegenprüfen der Flächenangaben in den Grundrissen ist mir aufgefallen, dass diese nicht mit den tatsächlichen Flächen übereinstimmen. Daher habe ich die Bodenflächen nach Material und Wohneinheiten getrennt als Schraffuren abgegriffen.
Der naheliegende Weg wäre die Nutzung der Altsystem-Liste zu Schraffuren und das ganze dann händisch oder per Excel zu summieren. Ich würde mir diesen Schritt allerdings gerne erleichtern indem ich eine interaktive Auswertung nutze. Ich habe bereits ein Schema begonnen, ohne allerdings ein Ergebnis zu erhalten.
Als Kriterien habe ich 1. Alle Elemente, 2. Schraffurtyp und 3. Schraffur gewählt. Als Felder 1. Ursprüngsgeschoss Name, 2. Element-ID und 3. Fläche gewählt. Die Liste bleibt nach dem auswerten leer.
Ich habe im Forum bereits gelesen, dass es bisher wohl ein Prblem bei der Auswertung von Schraffuren mit interaktiven Auswertungen gab. Habe ich bei meinem Ansinnen eine Chance auf Umsetzung oder bleibt mir nur der Weg über das Altsystem?
Gruß, Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-29 (Voll, D), Windows 11 Pro (64-bit), Intel Core Ultra 9 285, 64 GB RAM, nVidia RTX 2000 Ada, 16 GB DDR6
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Xandros
Du hast das Screenshot links abgeschnitten, deswegen sehe ich das nicht.
Bist du bei deiner interaktiven Auswertung evtl. nicht unter der Kategorie Elemente sondern unter Komponenten / Oberflächen?
Schraffuren als Elementtyp tauchen nur unter Elemente auf.
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
5 ANTWORTEN 5
Champion
Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Aber du könntest die Flächen durch Decken ersetzen (Zauberstab). Ebenenverschneidungszahl 0, damit es keine unerwünsten Einschnitte in andere Baukkörper gibt. Deckschraffuren sind ja damit auch möglich (ausser Bildschraffuren). Die Deckenoberflächen kannst du dann auswerten.
Stefan L_
Bei mir funktioniert das vorbildlich. Schalte Dein Kriterium "Elementtyp: Alle Elemente" mal um auf "... Schraffur".
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
BenjaminSchober
@Stefan L_: Ich bin mir nicht sicher, was ich falsch mache, aber mir werden bei der Auswahl keine Schraffuren in der Auswahl angezeigt.ArchiCAD27_Screenshot_SchemaEinstellung_20240222.jpg
Xandros
BenjaminSchober
Vielen Dank. Das war der entscheidende Tipp.
