Dokumentation
Bäume 3D - welche verwendet ihr?
snow
Hallo zusammen,
inzwischen verwende ich ganz gern 3D-Bäume... weil ihre Position dann in jeder Projektsicht stimmt...
Für die Darstellung in Ansichten hab' ich aber irgendwie noch nicht das richtige gefunden...
'Baum deailiert' und 'Baum einfach 1'... sind ja schon etwas speziell.. mit den wegfliegenden Blättern.
Beim 'Baum einfach 2' gibt es immer diese horizontale Linie und man kann nicht die ARchiCAD-Materialien verwenden und bekommt somit keine anderen Farben...
Könnte es denn noch eine andere Möglichkeit geben...?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
28 ANTWORTEN 28
Ma_Scht
Du Oldshooler Du! :--)
dto.
DaveTka
Dann macht mal eine Liste mit Verbesserungen für das Objekt und ich frage sie ob Zeit und Lust hast Sie implementieren.
Je genauer (vllt sogar mit GDL Hinweisen und Befehlen) desto einfach wird das für sie werden.
-Prozess Überlastung/Abfangroutine
-Texturen und Schraffuren "abstellen"
conmes
Guten Morgen daviiiidave,
solltest du erfolg bei der Svetlana Gajos haben, hätte ich es auch gern....
"Beister" wrote:
Sorry. Kein Facebook. 😉
P.S. Sorry auch kein Facebook 😕
ARCHICAD 13 - 27 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2024 Full License | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
DaveTka
Ich habe gestern schon mit ihr gesprochen. Wir sollen eine Liste machen und ihr dabei helfen. Sie wird alles implementieren was wir ihr vorschlagen, denn sie ist auch gespannt was die GDL Profis zusagen haben.
Also an alle GDL Profis "Its your turn"
Bin leider ein kompletter GDL Rookie.
- Prozess Überlastung/Abfangroutine. Am besten mit einem (evt. einstellbaren) Maximalwert an Elementen. Vielleicht kann man das auch über die interne Time-Funktion im Skript prüfen und abfangen.
- Texturen und Schraffuren nicht automatisch erzeugen. Besser als AAT-Datei zum Import beilegen.
- Angabe mehrerer Makronamen, die zufällig zur Platzierung ausgewählt werden. So könnte man eine Reihe von Bäumen als nicht veränderbare Objekte abgelegen und diese werden zufällig oder im Cluster verteilt. -> Wald. Oder verschiedene Haustypen -> Siedlungen.
snow
Ich hab' das Teil jetzt auch mal ausprobiert... sieht schon mal gut aus in der Ansichtsdarstellung ...doch leider legt dieser erste Baum meinen Rechner zunächst mal lahm...
snow
O.K. mein Rechner ist wier da, und ich hab' jetzt einen Baum gefunden, der nicht ganz so rechenintensiv ist.
Doch hier noch was anderes:
Wenn diese List noch offen ist: Ich hätte gerne auch die anderen Grundrisssymbole aus ArchiCAD zur Verfügung. 😕
Die Werte könnte man auch über Schiebeschalter/Slider einstellen: Maximale Anzahl Elemente festlegen und bei Verteilung und Anzahl jeweils über Schieberegler das Verhältnis eintellen.
Nochmal zum CALL von Makroobjekten: Es wäre toll, wenn man dazu zufällig / aus einem Wertebereich folgende Parameter einstellen könnte:
Stifte, Materialien, Abmessungen (A/B/zzyzx), Skalierung und Drehung im 3D.
poeik
Ich ahbe mir die Bib auch mal runtergeladen, echt super, vielen Dank.
Bin ich der einzige, bei dem es eine Fehlermeldung im 3D-Fensterprotokoll gibt? 😮
Parameter-Fehler
bei Zeile 179 im 3D-Script der Datei trunk 01.gsm. (Objekt-001)
Wenn ich das Objekt öffne und das 3D-script prüfe, wird allerdings nicht Zeile 179 als fehlerhaft angezeigt, sondern es erscheinen verschiedenen Warnungen, z.B.
'GS_RESOL' ist ein ungültiger Parameter-Name bei zeile 772 im 3D-Script der Datei _box.gsm.
Getestet mit AC20, schweizer Standard-Vorlagedatei. Die Bäume lassen sich aber trotzdem verwenden, 2D und 3D funktioniert. Nur kommt eben immer eine Protokollmeldung.
Gruss, poeik
runxel
Hero
Nein, passiert hier auch.
Und irgendwann friert Archicad ein, wenn man falsche Parameter wählt.
