lt. Handbuch können 2 einzelne Massketten verbunden werden. -eine der beiden markieren -dann die andere mit Befehl-Klick markieren (Mac). Das hat bisher auch immer funktioniert.
Seit AC 8.0 funktioniert das bei Massketten die vorher auf einer Linie liegen gut. Sobald die Massketten vor der Vereinigung zueinander versetzt sind ist das Ergenbis mysteriös bzw. fehlerhaft.
Kann mir wer helfen oder ist das ein buck? Vielen Dank
eine markieren, dann die versetzte mit der strg-taste anklicken, die wird dann auf die lage der ersten geschoben und ggf. überlappende masse eingearbeitet
also ich versuchs zu erklären, da ich mit Bilder ins Forum stellen noch so meine Probleme habe.
-ich zeichne eine Wand in x Richtung z.B 2,57 m lang -daneben mit etwas Abstand eine zweite Wand in x Richtung z.B 3,82 m lang -dann kotiere ich die erste Wand in x Richtung. Das Ergebnis ist korrekt. -anschliessend wird die linke Wand in x Richtung Wand kotiert. Das Ergenbis ist ebenfalls korrekt. Die Masskette ist zur ersten in y Richtung versetzt. -jetzt aktiviere ich die Masskette der ersten Wand und verbinde sie über Befehlstaste und Klick (bei Erscheinen des Mercedes- Cursors) mit der Masskette der zweiten Wand
Ergebnis: Die Massketten werden verbunden, die linke Kote bleibt korrekt, die Kote zwischen den beiden Wänden ist korrekt aber die Kote der rechten Wand ragt rechts über die rechte Wand hinaus und wird falsch angezeigt (z.B. 3,837). Auch nach Anzeige neu aufbauen ändert sich nichts
Wenn ich die rechte Wand anschliessend über Apfel+H strecke und somit verändere wird die Kote plötzlich korrekt angezeigt.
Sorry, hat mit der Antwort etwas gedauert. Scheint aber kein Mac-Problem zu sein, bei mir funktioniert's einwandfrei. hast du schon "Neu und wieder herstellen" (ALT+BEFEHL+N) versucht?
