PT
vitoriagomme
Participante
PAREDES NÃO SE CONECTAM
Boa tarde, Estou fazendo um projeto e minhas paredes não se conectam. Elas são iguais e ficam interceptadas. O que posso fazer para unir?
22 RESPOSTAS 22
Felipe Antonoff
Colaborador(a)
Boa tarde @Rita Gurjao
segue imagem abaixo.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Felipe Antonoff
Obrigada pela imagem.
Você verificou se as paredes estão no mesmo Vegetal e se o número de interseção do Vegetal não está impedindo a união entre elas, como o Rogério sugeriu anteriormente?
Se desejar, você também pode enviar o arquivo para o suporte técnico local através do Site de Suporte, para que a equipe possa investigar o problema.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Felipe Antonoff
Colaborador(a)
Boa tarde @Rita Gurjao ,
sim, as paredes possuem exatamente as mesmas configurações.
Irei encaminhar o arquivo para análise do suporte.
Obrigado!
ladocosta
Participante
Eu estava com o mesmo problema, fiz alguns tutoriais e não resolveu, vi sua duvida, e lendo aqui vi alguém comentando dos filtros de renovação. O meu problema só se resolveu, quando mudei o filtro de renovação que estava "01 Planta existente" para qualquer um outro, e quando voltei novamente para "01 Planta existente" as paredes se conectaram automaticamente. Enfim deu certo.
Patricia Angelim
Especialista
oi @vitoriagomme
verifica se essa opção no menu de visualização está habilitada:
Se não estiver, habilita. Pode resolver seu problema.
Patrícia Angelim
Sócia da Sala BIM - Escola de Archicad / Arquiteta sócia na Ramos Arquitetura / Treinadora Certificada Graphisoft e BIM Manager e Coordinator Graphisoft
Felipe Antonoff
Colaborador(a)
Sim, foi isso que o suporte da Graphisoft me indicou a fazer e resolveu por aqui também. Parece que é algum "bug" com os filtros de renovação.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá pessoal,
Trazendo uma resposta sobre os casos anteriores que foram encaminhados para o suporte técnico e complementando o que já foi compartilhado pelo @ladocosta e @Felipe Antonoff, o suporte identificou que o Filtro de Renovação apresentava um problema que estava causando esses erros de conexão entre os elementos. Após alterar o filtro para qualquer outro e, em seguida, retornar ao filtro desejado, as conexões voltaram a funcionar normalmente.
Além disso, verifiquem se, no filtro, a opção não interceptar está habilitada, pois ela também pode causar esse comportamento.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
joaobueno
Participante
Estou com o mesmo problema no archicad 29, já tentei todos os metodos inclusive desse forum e n consegui solução, o meu tmb no 3d fica tudo certo, mas na planta baixa elas não se interceptam
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @joaobueno
Sinto muito pelo que você está passando.
Você poderia enviar o arquivo para o suporte técnico pelo Site de Suporte para que possamos analisá-lo melhor? Assim que tivermos uma solução, vou compartilhá-la aqui para ajudar outros membros da comunidade que possam passar pela mesma situação.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
victor rocha
Impulsionador(a)
Olá, Rita! Sabe me dizer algum deles foi resolvido? Estou com o mesmíssimo problema. Já verifiquei tudo o que sugeriam nessa cadeia de comentários: Número do vegetal, configuração de visualização, e inclusive já tentei fechar e abrir novamente o arquivo e nada funciona.
Agradeço quem puder ajudar!
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
