Umwandlung 2D zu 3D
Hallo alle zusammen,
bislang habe ich es noch nicht benötigt, aber nun muss ich dringend wissen, wie man 2D Daten in 3D umwandeln kann.
Mein Problem ist folgendes:
Ich bräuchte ein gelochtes Kupferblech mit einem individuell-gestalteten Lochmuster.
Kann ich zunächst das Blech in 2D mittels Linien vorzeichnen, dort über Kreise die unterschiedlichen Löcher reinsetzen und dem ganzen Ding anschließend sagen, dass es nun einen Körper annehmen soll?
Ich hoffe, dass ich mich verständlich genug ausgedrückt habe.
18 ANTWORTEN 18
David Kehr
du kannst das als Decke bauen und die Löcher mit dem Zauberstab einsetzen.
ich finde meinen zauberstab gar nicht wieder. hab schon alle symbolleisten doppelt durchgeklickt. wo finde ich den normalerweise? (echt blöde frage, aber ich habe noch nie mit dem gearbeitet)
Den Zauberstab findest Du auf der Tastatur.
Die längliche, Zauberstab-förmige Taste ( Leertaste).
Was soll das Ganze denn werden?
Das Ganze soll ein Geländer werden.
Mit dem Zauberstab blicke ich immer noch nicht durch. Ich muss mich da irgendwie mal durcklicken. Auf meiner Tastatur jedenfalls ist der Zauberstab nicht hinter der Leertaste hinterlegt oder ich habe etwas total falsch verstanden.
poeik
Champion
Decke aktivieren, Deckenwerkzeug aktivieren, dann ist der Zauberstab auch hinter deiner Leertaste.
Gruss, poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... dann ist der Zauberstab auch hinter deiner Leertaste ...Dass mir jetzt hier keiner anfängt, die Tastatur zu zerlegen! :winken:
<img src="http://www.tupperclub.de/blog/wp-content/uploads/2007/07/07-22-0004.jpg" alt=" - " />
Vielen Dank, ich habe den Zauberstab gefunden (auch ohne die Tastatur auseinander genommen zu haben).
Eine Frage habe ich aber immer noch:
Da es sich um ein Treppengeländer handelt, ist das Bauteil also senkrecht (z.B. Freifläche). Allerdings bekommen ich dort ja dann kein Lochmuster über Kreise zeichnen und Zauberstab anwenden hin.
Habe ich das also richtig verstanden, dass ich zunächst die Ansicht des Geländers zeichne, diese in den Grundriss kopiere, mit diesen Infos eine Decke erstelle, diese im Ansichtswinkel als GDL abspeichere und dann in den Grundriss einfüge?
poeik
Champion
Genau so. Dazu gibt es auch einen ArchiTipp
Gruss, poeik
Ist es auch irgendwie möglich, dass ich bei annähernd tausend Löchern, die ich mittels Zauberstab in die Schraffur setzen möchte, nicht jeden Kreis einzeln anklicken muss? Das ähnelt ja einer Arbeit für Doofe. 😉
