Unterschiedliche Höhen bei mehrschichtigen Bauteilen (Wand)
Hallo zusammen
Für eine Visualisierung würde ich gerne sowas erstellen.
http://www.directupload.net/file/d/3927 ... pu_jpg.htm
Kann ich das mit einem mehrschichtigen Bauteil (Wand) darstellen oder muss ich da mehrere Wände nehmen, damit die Oberkanten der Schalen auf unterschiedlichen Höhen liegen?
Danke für eurer Tipps!
Gruss, wwm1
5 ANTWORTEN 5
Hmooslechner
Dein Bilderlink geht bei mir nicht..
Hast Du schon daran gedacht, die Schichten mit Morphs im Grundrisspolygon zu zeichnen und dann diese Fläche im 3D hochzuziehen - wohin Du es eben brauchst?
Bei paralleler Aneinanderreihung von Wänden kommt AC manchesmal "ganz schön ins Schleudern" mit Verschneidungen usw. Da ist Morph besser..
Eine andere Möglichkeit dieser Anwendungstechnik wäre es, im 3D den Zauberstab mit Morph - Werkzeug auf die Oberfläche Deiner normalen Mehrschichtwand anzuwenden und die entstehende Fläche dann nach oben zu ziehen. Danach musst Du natürlich noch das Material an das Schichtmaterial anpassen. Geht aber recht schnell..
Hier nochmals ein neuer Link:
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... 89ul4t.jpg
Geht das wirklich nur mit Morph?
runxel
Ach mensch. So was wollte ich auch letztens machen. Allerdings bin ich auch nicht um Morphs herum gekommen. Das war ziemlich anstrengend.
Allerdings hatte ich einen ganzen Gebäudeschnitt inklusive Dach etc., das ist natürlich noch viel aufwändiger als so eine Wand.
Das geht sicherlich mit unter schiedlich hohen Wänden oder einer Profilwand.
Frank Beister
SEO oder automatischer Verschnitt der Baustoffe? Das sollte kein Fall für Morphs werden!
runxel
Am Ende sah es so bei mir aus:
http://i.imgur.com/Qd8CQ4G.png
Wurde dann noch von mir in Photoshop texturiert.
